华钻电子销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片 1 方案名称:S5542S 单芯片非隔离开关调色温恒流芯片 2 品牌名称:芯飞凌 3 方案特点 S5542S是一款集成了高精度非隔离LED恒流和开 关调色温控制两种功能的芯片。芯片工作在电感电 流临界模式,适用于85~264Vac全范围输入电压的 非隔离降压型LED恒流调色电源。可以通过墙壁开 关实现调色温。 S5542S芯片内部集成了500V功率开关,采用高压 JFET供电技术,无需VCC电容和启动电阻,节约 了外围的成本和体积。 S5542S采用了芯飞凌的专利调色技术,既可以最 大限度地简化外围的元件个数,又可以保证多个电 源同时应用时的逻辑一致性。 专用 DOB 超频调色温方案。单芯片集成非隔离恒 流控制和调色温两项功能,外围只需 7 个元件。 非隔离恒流控制部分 无 VCC 电容、无启动电阻 无需辅助绕组检测及供电 内置 500V 功率开关 ±3% LED 输出电流精度 过热调节功能 LED 短路保护 芯片供电欠压保护 调色温控制部分 外围不需要采样电阻 不需外加电容 内置 40V 开关管 同步性能好,快速切换时间 0.2S 以内 应用范围 LED 球泡 LED 吸顶灯 S5542S采用SOP8封装。
原厂技术支持 免费样品测试++++ WX:18125353475 QQ:2355827367 |
共10条
S5542SDOB单芯片非隔离开关调色温恒流芯片
只看楼主 1楼
关键词: S5542S 隔离开关 调色
共10条
