华钻电子销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片1 方案名称:晶丰新品BP2861AJL完美替代BP2861AJ 2 品牌名称:晶丰明源3 方案特点:
BP2861AJL是一款外置OVP降压型LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。
芯片 ROVP引脚带Enable功能,适用于开关调色和感应灯应用。 BP286IAJL芯片内部集成500V功率开关,采用栅极退磁检测技术和高压JFET供电技术,无需VCC电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。
BP2861AJL芯片内置高精度的电流采样电路,和恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP2861AL具有多重保护功能,包括LED短路保护,芯片供电欠压保护,外置OVP,芯片温度过热调节等。 BP2861AJL采用 SOP7封装。
■ 与 BP2861AJ 引脚兼容
■ 集成600V超快恢复二极管
■ 无VCC 电容、无启动电阻
■ 集成高压供电功能
■外置防潮 OVP功能
■低母线电压下不闪灯
■ 多灯并联无闪烁
■Enable功能兼容开关调色和感应灯
■±5% LED 输出电流精度
■ LED 短路保护
■ 过热调节功能
■采用 SOP7封装
应用
■ LED蜡烛灯
■ LED 球泡灯
■ 其它LED
原厂技术支持 免费样品测试++++
电话/微信 18125392584
vx 18125392584
好方案
