华钻电子销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
1 方案名称:RM9006AB双色线性9W可多颗并联
2 品牌名称:亚成微
3 方案特点:
RM9006AB是一款可分段调节亮度/色温
的LED线性恒流驱动芯片,适用于 220V
AC/120V AC输入电压,恒流精度可达±5%
在分段调节亮度应用中,可根据开启关
闭电源开关,依次改变LED灯的亮度,调节
比例可以通过外接REXT电阻调整。
在分段调节色温应用中,可以根据开启
关闭电源开关,依次改变两路输出端口的开
关状态,实现两路不同颜色LED灯的交替亮
灭以达到调节色温的目的,调节外接REXT电
阻可对LED功率进行调节。
RM9006AB通过打开和关闭电源开关,根
据SL引脚配置,依次切换芯片内部两路恒流
输出的通断状态,通过不同的外围 CS 电阻
接法,达到调光或调色的效果。
应用领域:
LED射灯,筒灯。
LED灯丝灯,球泡灯。
其它小功率的LED照明。
典型特点:
外围电路简单,无需磁性元件
大功率多芯片可并联应用
三种色温顺序可通过外部电阻可调
恒流精度±5%
内置过温补偿(过温调节点:140℃)
分段调亮度,比例可外部设定
内置500V高压MOS管
3秒内开关切换调光/调色
采用 ESOP8封装
RM9006AB从CS电流检测调光
原厂技术支持 免费样品测试++++
WX:18125353475 QQ:2355827367
