电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 纳米软件案例之多信号自动控制采集测试系统
2021-03-09 14:36:16     打赏
项目背景
西安某高校是全国全军重点院校、担负着培养骨干人才和未来领导者的神圣使命,学院目前需要一套多信号自动控制采集测试系统,通过老师介绍找到纳米软件。
项目需求
1、通过LabView开发,实现对多通道信号长期稳定地自动控制、采集、存储和分析,达到自主监测的且的;
2、通过程序控制阻抗分析仪软件和数据分析软件( 如Matlab)实现多通道信号采集的
分时复用和后续的数据实时分析;
3、使用I/O卡产生和接收信号,存储采集的信号并进行二次分析,实现多路信号独立同步、延时并行、分时复用等方式的工作模式;
4、实现对多路开关的通信连接和参数配置;
5、通过VISA库实现对仪器的通信控制功能;通过多线程技术实现测试过程的采集、显示
和保存。
纳米软件解决方案
多信号自动控制采集测试系统由计算机、阻抗分析仪、多功能I/O卡和多路开关组成。
(1) 计算机
计算机负责安装和运行系统软件。
计算机
(2) 阻抗分析仪
阻抗分析仪用于给压电片发送信号,测量压电片阻抗。
阻抗分析仪
(3) 多功能I/O卡
多功能I/O卡用于输出模拟信号,发送给压电片,并测试压电片数据。
多功能I/O卡
(4) 多路开关
多路开关连接压电片,通过设置通断的开关,使测试设备依次测试压电片数据。
由用户选择测试设备和多路开关待测通道,通过计算机实现对测试设备的控制,使测试设备按照设置的步进,在指定频率范围内依次产生波形信号,测试设备按照指定的工作方式测试压电片数据,并将数据保存到本地,测试完成后,用户可通过软件直接打开.m文件,分析测试的数据。
多信号自动控制采集系统拓扑图
系统优势
l 测试的频率范围和步进可手动设置;l 测试设备有阻抗分析仪和多功能I/O卡,用户可选择测试设备。l 测量的数据显示方式有波形图和表格两种方式,用户可选择测试数据显示方式,测量数据会自动保存到本地。l 软件里可打开.m文件,处理测量的数据。l 测试过程会实时显示,包括正在测试的通道,阈值提醒和测量结果。l 测试时可选择测试模式,包括分时复用,独立同步和延时并行。
项目成果
运行软件,进入软件仪器连接界面。
软件主界面
选择测试仪器为多功能I/O卡,设置多路开关端口和多功能I/O卡输入输出设备以及输入输出通道,点击连接按钮,连接成功的设备指示灯亮。
选择连接界面
仪器成功连接后,需要设置以下几个参数
①、设置扫频范围,和扫频步进,设置测试参数(电压、电流或电阻);②、设置阈值范围、测试电平和采样时间、采样频率、测量量程(量程最大值和量程最小值);③、工作模式(分时复用:依次测试单个通道的所有频率);④、独立同步:单次可最多测试四个通道的数据;⑤、延时并行:依次测试时单个频点的所有通道数据,每次仅测试一个通道)。
保存路径设置
完成配置后,点击下一步进入测试界面,点击开始按钮进入测试,测试过程中界面左边显示当前测试通道和测试频率,测试数据以波形图和表格两种显示方式显示。单个通道的数据在单个波形图和表格中显示,所有通道的测试数据可综合显示在同一个波形图和表格中,可通过选择显示通道选择下拉框设置需查看的波形数据。
运行测试界面
点击开始按钮在设置的文件路径下可以看到保存的数据。
测试数据查看
点击测试界面的打开按钮,可调用打开按钮处理测试数据。
matlab处理显示
项目总结
关键词: 多信号      采集     多通道      测试 阻抗分析仪
