电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 请教关于三端稳压器的一些问题
共5条 1/1 1 跳转至页
请教关于三端稳压器的一些问题
2021-03-09 22:23:50     打赏
最近看模电教材,看到三端稳压器调节电压 原理这里 疑惑一天了,饭水不进,还望大佬救我一命,如下图:
1.就拿W7805来说所谓的三端稳压器的输出Uo’,为啥是稳的绿色这段5V?而变得是红色这段电压。
2.这三端稳压器输出的稳压5V指的是不是对三端稳压器的公共端 稳压5V是吗?不可能是对地把?
3.为啥这绿的这段电压随着电阻的滑动不变呢。。。而变得是红色这段电压?
4.Uo的调整范围是怎么算出来的。。百思不得其解,还望有经验的坛友指点指点!
关键词: 三端稳压器     7805     78L05     78M05
2021-03-09 22:50:57     打赏
其实7805和LM317是差不多的,只是工作电流大了点,所以加了运放跟随,避免这个工作电流影响电阻分压。
2021-03-09 22:54:10     打赏
好好的LM317不用,教科书却用7805加运放做可调电源。
且不论是否合算,加运放,还得考虑稳定性可靠性和性能,可能的劣化。
当然,作为学习是一回事。实际设计时千万不要抄这个教材。
运放电路,是按照电阻分压比例输出,上面一段固定5V。
假设上下都是5V,则输出10V,如果输出电压上升,则7805的输出和参考脚(也就是运放输出)电压大于5V,7805会减少导通,输出电压会下降,防止输出电压上升。
2021-03-09 22:56:29     打赏
绿线是7805固定的5v,除非Vin偏低才会小于5v,红线跟绿线是电阻串联的比例。输出电压是红线加上绿线。
2021-03-09 23:51:59     打赏
不错的问题
共5条 1/1 1 跳转至页
