电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 光电水位传感器的特性介绍
共5条 1/1 1 跳转至页
光电水位传感器的特性介绍
2021-03-10 16:24:36     打赏
能点的光电水位传感器最高精度可控制在±1mm以内,可安装在多个方向,如上下、侧面和倾斜。安装光电一体式水位传感器是需要在水箱开一个孔,以便于安装。它通常能探测到高或低温液体,可以检测温度在-20°C至+80°C之间的液体,且检测液体多样,例如各种液体污水、纯净水、柴油、汽油、油和其他液体等。光电式水位传感器可实现的功能是当水位上升(或下降)到安装传感器的位置时,传感器发出信号提醒或警报(此时实现了缺水保护,实现了防止水溢出的功能),这个是其一,第二,当容器内没有水时,会向设备控制系统发送信号,以实现自动加水的功能。
要想避免外界因素对液体光电水位传感器的干扰就可以按以下方法解决:
1、腐蚀性液体的问题可以通过更换其他材料(如PSU材料)来解决;
2、挂在墙上的水滴可以通过技术处理来解决;
3、液位波动可以通过调节软量程来解决;
4、外部红外干扰可以通过使用遮光罩或改变安装来避免方法。
与浮球相对比,光电水位传感器稳定性强,安装也方便,精度高,浮球传感器安装复杂测量精度低,稳定性差,浮球易堵塞,检测环境有限。
因为市场价格不同,没有明确的答案。浮球式在价格方面比较便宜,但如果采用光电水位传感器,可节省安装时间;可靠性高,使用寿命长,免维护、安装方式简单。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 传感器     水位     光电
2021-03-10 21:08:23     打赏
特性特别不错
2021-03-10 22:06:28     打赏
不知道可靠性如何?
2021-03-10 22:11:53     打赏
”外部红外干扰可以通过使用遮光罩或改变安装来避免方法“
-- 我觉得也可以用信号编码来加强吧!
2021-03-10 22:17:20     打赏
如果传感器能浸泡再液体里,就不要改造外壳了。
共5条 1/1 1 跳转至页
