电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 电子信息技术领域优质项目推介
共7条 1/1 1 跳转至页
电子信息技术领域优质项目推介
2021-03-11 10:24:11     打赏
  项目一:工业大数据分析平台
  1、成果简介
  项目针对制造大数据分析中存在的技术难题,研究制造数据汇聚、融合、分析建模等一系列关键技术;研发具有自主知识产权的制造大数据分析工具和平台系统,包括数据采集工具、数据存储工具、数据处理工具、数据分析建模工具、算法包和模型库、数据分析计算集群、以及数据可视化系统等,为企业实施智能制造提供完整解决方案支持。
  平台提供一站式企业大数据分析支撑框架,通过对主流汇聚、分析、存储和可视化技术的集成,以提供存储,处理、分析和可视化服务的形式,支持从数据汇聚、到数据处理、到分析与可视化的企业大数据分析全过程。基于平台完成各种机器学习建模分析任务,主要包含数据源创建、特征工程、机器学习算法、一键部署以及PMML模型导出等;从底层提供Spark、R等主流计算引擎,封装了常用的机器学习算法如逻辑回归LR、梯度提升、决策树GBDT、朴素贝叶斯分类、分类SVM、聚类Kmeans、推荐算法ALS等。
  2、应用情况
  依托合作单位在快消品、机械装备、轮胎制造、能源、工业云平台等领域提出大数据分析解决方案,实现了在生产控制、经营决策、精准营销、设备管理等方面的大数据分析与决策。
  3、拟合作方式
  技术服务。
  项目二:数字媒体高真实感并行渲染关键技术与高性能应用软件系统
  1、成果简介
  项目针对影视动漫创作中的高度真实感渲染问题,突破了高度真实感并行绘制、基于动力学的视觉特效并行仿真、超大规模复杂场景的海量数据存储和传输、国产高性能计算机多层次优化等关键技术,研发了自主版权的超大规模场景高度真实感渲染应用系统RWing。渲染引擎基于蒙特卡洛光线追踪实现无偏的全局光照计算,支持多边形、曲线、曲面、细分面、粒子等几何模型等渲染;具备反射、折射、焦散、环境遮挡、色溢、图像照明、天空光照等全局光照效果以及运动模糊、景深等特效;可对皮肤、烟雾、流水、毛发等复杂特效渲染;支持表面材质、纹理映射、体着色、半透明、SVBRDF以及真实测量BTF材质。渲染质量满足影视动漫、工业动画、广告宣传、4D电影等作品的制作要求。并通过高效的并行绘制以及分布式绘制技术,实现了TB级别的大规模场景的高效分布式并行绘制。目前,系统已经部署到国产高性能计算机“神威太湖之光”上,支持TB级别场景的渲染,30万处理器核相对于5万核的并行效率可以达到80%以上。
  2、应用情况
  RWing高度真实感并行渲染系统具有很好的跨平台性,适用于多种高性能计算平台架构,包括基于国产万万亿次高性能计算平台架构等。目前,系统已经面向影视动漫行业进行典型应用示范,为用户提供渲染服务,采用该系统已经渲染CG作品500多分钟。
  3、拟合作方式
  技术开发。
  项目三:物联网应用所需基础软硬件开发包
  1、成果简介
  物联网应用通常需要具备完整的测量、控制、通信(有线、无线)和网络功能。尽管物联网应用所需的单项技术深度不高,但是所需的技术领域却很广,而且物联网应用还很少存在场景固定的大规模应用,这就对物联网开发提出了很高的要求。而目前还没有能够提供物联网应用所需的全部基础软硬功能的开发包,为此团队研发了覆盖物联网应用所需的基础系列硬件,开发调试工具软件以及管理软件,并且将类人思维的理念融入开发流程,使开发更接近人类分析处理问题的思路和习惯,以应用而非工程师的视角完成开发工作,可以极大提高开发效率、降低开发成本。
  2、技术的创新性
  (1)以类似人类交互而非传统的通过集成开发环境的模式进行开发,并将人类的推理和决策机制而非机器学习的智能技术用于各种智慧应用;
  (2)除传统的传感器测量、传输、控制外,还将音视频数据等异构数据进行了有机融合,利用开发包可将传统的多个分离系统完成的功能设计为一个模块化的产品,有效降低工程成本和维护管理成本;
  (3)除硬件CPU外,其他全部自主完成,具备安全可控的特点。
  3、应用情况
  基础工业软件几乎全部国外垄断,本成果可以为物联网、工业互联网、智能设备等的研发提供工具。与当前的开发模式相比,成果提供了全新的开发模式,大大扩展了开发覆盖的范围,由传统的只能工程师开发,扩展到一线工作者、普通用户等。目前这种开发模式已经应用在智能建筑、智慧建造、智慧气象、音视频集中管控等领域,不仅能解决客户的智慧应用问题,还能完全替代国外控制领域的核心产品,从而不被卡脖子。
  4、拟合作方式
  技术转让、技术开发、技术服务。
  项目四:三维可视化综合管理平台
  1、成果简介
  创造性地将虚拟现实、数据库、物联网、模拟仿真、实时数据及视频采集、自动控制、三维激光扫描、VR轻量化等多项现代先进信息技术等融为一体,形成了独具特色的三维可视化技术,并以该技术为基础,开发了“三维可视化综合管理平台”。
  “三维可视化综合管理平台”主要面向智能工厂、智能制造等领域,为不同的行业提供三维可视化系统解决方案。“三维可视化综合管理平台”包括如下6个子系统:
  (1)三维数字工厂
  包括:三维漫游、距离测量、高度测量、表面积测量,管线长度测量,管距测量。
  (2)三维可视化生产运行管理
  检测数据实时查看、自动巡检、报警点定位、视频联动、设备运行状态实时模拟、远程协同会商。
  (3)三维可视化设备管理
  包括:特种设备管理、通用设备管理、管线管理
  (4)设备健康管理
  设备运行仿真与优化、设备运行状态监测、故障诊断与预测
  (5)三维可视化安全管理
  应急预案的三维数字化、应急预案模拟演练、警示教育与事故再现
  (6)交互式技能培训
  三维教学、交互式实训、交互式考核。
  “三维可视化综合管理平台”目前已广泛应用于石化、钢铁、机械、水利、电力、铁路、民航、智慧城市(园区)、教育等领域。
  2、应用情况
  本产品已应用于钢铁、化工、水利、电力、汽车、航空、铁路、教育、军工、园区等行业的大、中型企事业单位。大大提高了企业的信息化、智能化和安全生产管理水平,产生经济效益近2000万元。
  3、拟合作方式
  技术开发、技术服务。
  项目五:面向移动APP快速测试与分析的移动终端群控系统
  1、成果简介
  移动终端上的移动APP种类繁多、版本更新频繁,需要投入大量人力和终端设备才能及时测试和分析移动应用。本项目利用图像模糊匹配、对象识别和图像流自适应推送等技术实现了移动终端远程操控,基于脚本可视化录制、异常处理模板和任务均衡调度等技术实现了移动终端APP的大规模自动化群控系统,该系统同时还能够进行联动式操作日志分析和通信数据分析。本项目已经在Android和iOS平台实现,研究成果经进一步开发可用于移动APP功能测试,移动APP安全性分析,也可以用于网络舆情引导和网络推广等。
  2、应用情况
  该成果主要应用于移动应用测试领域和移动应用安全分析领域。随着互联网的发展,移动终端设备的普及,软件种类层出不穷,功能日新月异,APP软件开发迭代频繁,随之而来的则是软件的测试分析需求剧增。一方面,移动APP开发企业每年需耗费巨大的人力物力进行功能、性能和兼容性测试;另一方面,管理机构需进行繁杂的功能验证和安全分析。如果本系统能够得以推广应用,可以高效应对种类繁多、功能复杂的各种应用,节约大量人力物力,并推动移动APP的快速应用推广。本系统已经应用于特定移动应用的大规模功能验证和安全分析,显著提高了分析效率,产生了较大的经济和社会效益。
  3、拟合作方式
  技术开发。
关键词: 信息技术     电子     项目推介
2021-03-16 09:54:48     打赏
赞一个!
2021-03-17 20:53:50     打赏
学习了,谢谢分享。
2021-03-19 15:14:14     打赏
这个不错呀。
2021-03-22 10:27:24     打赏
物联网项目
2021-03-25 09:24:04     打赏
来看看
2021-03-29 09:44:33     打赏
来看看  谢谢
共7条 1/1 1 跳转至页
