电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 中国仿真器之王
共7条 1/1 1 跳转至
中国仿真器之王
2004-10-04 18:54:25     打赏
看看“中国仿真器之王”: [url=http://www.techor.com/Photo_Class.asp?ClassID=1]http://www.techor.com[/url]
techorICE ARM仿真器专业版 vs techorICE DSP仿真器for TI
[img]http://bbs.edw.com.cn/UploadFile/2004-2/200422619574113.jpg[/img]
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-10-4 10:55:09编辑过][/color][/align]
关键词: 中国     仿真器     之王
2004-10-04 20:19:00     打赏
点击这里查看:[url]http://www.techor.com/bbs/list.asp?boardid=2&page=1[/url]
[upload=jpg]UploadFile/2004-10/2004104121526278.jpg[/upload]
2004-11-30 22:29:00     打赏
您看看究竟有没有瞎吹:
techorICE™ ARM仿真器企业版(Version 1.2) [color=red]是广大中小企业采用基于ARM的MCU进行产品研发最有力的工具![/color] [color=blue]近期,某欧美著名半导体设计公司将摈弃其他品牌的ARM仿真器包括世界上最有名的仿真器,转而全面采购我们的企业版ARM仿真器,用技创科超强引擎和体贴的服务支援他们庞大的设计团队永无后顾之忧!![/color]
技创科技techorICE™全系列高端仿真器大全: [url]http://www.techor.com/Photo_Class.asp?ClassID=1[/url]
【套件包装】 [upload=jpg]UploadFile/2004-11/2004113095629246.jpg[/upload]
【仿真器本体】 [upload=jpg]UploadFile/2004-11/2004113010551677.jpg[/upload]
[color=blue]企业版相对专业版有以下改变:[/color]
1、增加[color=red]User-I/O口[/color],与Multi-ICE的User-I/O口相对应,功能更加接近; 2、[color=red]进口铝合金外壳[/color],采用金属外壳抗外界电磁干扰能力更加先进,高档的外壳更显专业; 3、包装和手册更加高档和精美; 4、[color=red]终身保用与维护[/color]; 5、[color=red]“新三芯架构”[/color]:见下图。
techorICE™ ARM仿真器[color=red]企业版[/color]标准装箱配置 ◆ techorICE ARM仿真器企业版 一个 ◆ 20针JTAG排线 一根 ◆ 20针到14针JTAG接口转换座 一个 ◆ 抗干扰25针并口线 一根 ◆ 开关型直流电源5V 1A(内正外负) 一个 ◆ 驱动软件、开发环境、安装手册、技术手册光盘 一张
techorICE ARM仿真器企业版优势:
● [color=red]国内首创了与目标板之间的User I/O口[/color]
● [color=red]终身保用与维护[/color]
● [color=red]铝合金外壳,抗干扰性和美观性更胜一筹![/color]
● [color=red]傲视同行之"FPFA+MCU+CPLD"世界首创三芯架构(企业版:新三芯架构)[/color]
● [color=red]真正的Firmware可动态升级特性[/color](MCU来实现,其他品牌的xxxICE因为只有一颗无系统管理功能的FPGA,懂行的人都清楚所谓其鼓吹的动态升级是不可能实现的!)
● [color=red]不断改进升级精神[/color](专业版:version 1是单FPGA架构、version 2首创三芯架构、version 3 FPGA和CPLD从5V改成节能的3.3V、version 4 增加电压保护功能和目标板供电/外部供电智能自动切换、最新的version 5支持更多内核、支持自主版权Flash烧写功能软件!企业版继承了专业的优点,[color=blue]同时首创“新三芯架构”[/color]:采用资源更加丰富的最新版本FPGA和CPLD!见下图: )
[upload=jpg]UploadFile/2004-11/200411301009654.jpg[/upload]
● [color=red]ARM内核的全包容支持[/color](ARM7,ARM9,ARM10,XScale...,支持的ARM通用芯片和ARM ASIC芯片一共有200多种之巨!!)
● [color=red]JTAG接口的万能适应:[/color]完全适应新标准的20PIN JTAG口和旧标准的14PIN JTAG口、适应从5V到1.2V的JTAG接口电气特性,并可以自动产生供内部工作所需要的稳定的3.3V和5V!
技创TECHOR系列产品外包装:
[upload=jpg]UploadFile/2004-11/2004113010124413.jpg[/upload]
2004-11-30 22:30:00     打赏
[size=4]【techorICE ARM仿真器专业版】(version 5/4)[/size]
[size=3][color=#ff0000]点击进入:[/color][url=http://www.techor.com/pic.htm]techorICE ARM仿真器3.0版本及之前产品图片集[/url] [color=#ff0000]点击进入:[/color][url=http://www.techor.com/techorICE.htm]techorICE ARM仿真器3.0版本及之前产品介绍页面[/url][/size] 最新消息:7月28日起新推Version 5采用低功耗(3.3V)CPLD和FPGA设计,工作更加稳定、更加省电(仿真器待机电流不到100mA!);双电源设计:外接电源供电降低目标板负荷而稳定可靠、目标板反向供电适合野外作业,两种供电方式不需干预自动切换;最新支持INTEL XScale PXA27x! [color=#ff0000]升级不加价特惠供应。[/color] techorICE™ ARM仿真器专业版是国内首家与业界最具知名度的ARM公司仿真器Multi-ICE™ (目前最新版本是Multi-ICE v2.25)Interface Unit兼容、具有完全自主知识产权的高档开发工具,是一件每一位ARM底层研发工程师追逐的利器。本产品的成功推出,是国内最早从事ARM商用系统研发工程师、资深ARM SOC设计专家及ARM/DSP/FPGA开发工具链设计师三路人马鼎力合作的结晶。本产品综合了ARM原厂仿真器与ARM原厂系列开发工具(SDT/ADS/RDS)的高兼容性、其他国外仿真器(如韩国、德国)的高性能优点: 在软件接口上完整实现了ARM RDI(Remote Debug Interface)接口标准(目前版本同时支持RDI 1.5和RDI 1.51),这就可以广泛支持ARM系列开发工具及其他遵循RDI接口标准的调试器(Debugger)的在线调试;仿真器的内部硬件实现,采用“[size=3][color=#ff0000]FPGA+MCU+CPLD[/color][/size]”方式,逻辑元件与微控器协同工作,[color=#ff0000]开国内高档仿真器之先河!是同类产品之世界首创![/color]本产品克服了其他厂家产品仅仅采用一片FPGA方式或者仅仅一片CPLD方式(其作用是设计加密及简单的缓冲及线路驱动,作用类似74HC244芯片)对实时仿真性能的影响以及后续firmware版本升级困难(这样就可能无法支持未来的ARM核心)的缺点。 techorICE™ ARM仿真器专业版支持以下ARM核心SOC的调试: ◆ ARM7(ARM7TDMI/ARM7TDMI-S/ARM710T/ARM720T/ARM740T/ARM7EJ-S) ◆ SecurCore(SC100/SC110/SC200/SC210) ◆ ARM9(ARM9TDMI/ARM920T/ARM922T/ARM940T) ◆ ARM9E(ARM926EJ-S/ARM946E-S/ARM966E-S) ◆ ARM10E ◆ ARM11 ◆ Intel XScale(IOP321/PXA210/PXA250/PXA255/IXP425/80200/80321等) techorICE™ 通过内部硬件实现PC并口协议到串行JTAG协议的转换,利用高速JTAG串行扫描链,通过调试通讯通道Debug Communications Channel (DCC)连接ARM核心内嵌的名为“Embedded-ICE”的调试逻辑,调试逻辑实时监测ARM核心的寄存器、数据总线和地址总线。调试器设置Breakpoint及Watchpoint后,程序在ARM内核全速运行,调试逻辑实时监测地址与数据总线并与预设值比较,在吻合时产生异常中断通知内核并把控制权交给调试器。这样,在程序全速运行时,可以在断点处停止,可以设置条件断点、条件观测断点等等,而又不占用CPU时间及内存资源。techorICE™ 支持多个ARM处理器核心以及混合结构核心(下一版techorICE™将增加对DSP debugger及FPGA loader的支持)的在片调试。techorICE™ 特有的超低压核心支持技术可以支持低至1.2V的核心电压并在1.2V到5V间自动适应。 techorICE™ 支持标准RDI接口的调试器:ARM系列调试器(SDT/ADS/RDS)、Green Hills的Multi2000、IAR的EWARM,对于嵌入式Linux开发的调试方案,我们提供GNU techorICE GDB server,这样就可以做到用标准的ARM调试器(ADS/SDT/RDS Debugger)通过techorICE™ 和GNU techorICE GDB server的支持,[color=red]支持GDB Debugger和GDB派生的其他调试器(如GNU Insight、Microcross X-tools等)[/color]。 techorICE™ 主要特点如下:[color=red] ◆ 完整实现ARM RDI 1.5和RDI 1.51标准,与ARM Multi-ICE 兼容,支持ARM SDT/ADS/RDS及其他遵从RDI接口标准的调试器如GreenHills Multi2000、IAR EWARM、WinCE Platform Builder;特别支持GNU GDB Debugger调试嵌入式Linux(MontaVista/BlueCat/eCos/中科红旗嵌入式Linux/uClinux/SnapGear) ◆ 硬件上采用FPGA+MCU+CPLD方式,逻辑元件与微控器协同工作,故能达到极高的下载速度(120KBytes~200KBytes)和单步执行能力(每秒钟可以单步80次) ◆ 无限次的Firmware升级能力,通过刷新Firmware(Firmware程序提供免费下载)可以支持ARM的未来核心 ◆ 可编程的JTAG位传送速率,可以设置为5KHz~10MHz ◆ 开放的接口,允许调试非ARM核心及DSP核心 ◆ 支持远程调试、多用户共享调试:调试器通过网络连接到techorICE 所挂接的开发主机,支持远程调试,支持多个开发人员共享一台techorICE 仿真器调试 ◆ 支持在线FLASH烧写,无须购置其他编程设备 ◆ 支持对vxWorks BSP和应用的调试,可以免费为用户提供tecorICE vxWorks backend [/color] 为方便用户迅速建立ARM嵌入式开发环境,购买techorICE™ 仿真器的客户,我们可以指导客户建立完美的嵌入式开发环境。 techorICE ARM仿真器专业版标准装箱配置 techorICE ARM仿真器专业版 一个 20针JTAG排线 一根 20针到14针JTAG接口转换座 一个 抗干扰25针并口线 一根 开关型直流电源5V 1A(内正外负) 一个 驱动软件、开发环境、安装手册、技术手册光盘 一张 -------------------------------------------------------------------------------- techorICE™ ARM仿真器专业版(Version 4.0)产品外观 [img]http://www.techor.com/UploadPhotos/2004522144914251.jpg[/img] techorICE™ ARM仿真器Version 3.0及之前版本外观及连接图 [img]http://www.techor.com/UploadPhotos/2004522145636494.jpg[/img] techorICE™ ARM仿真器Version 3.0/4.0 内部电路 [img]http://www.techor.com/UploadPhotos/2004522145710122.jpg[/img] 绝代双骄:techorICE™ ARM仿真器 vs techorICE™ DSP仿真器 [img]http://www.techor.com/UploadPhotos/2004522145614883.jpg[/img] techorICE™ ARM仿真器应用图 [img]http://www.techor.com/pic/pro_techoriceapp1.JPG[/img] 技创TECHOR系列产品外包装: [img]http://www.techor.com/pic/package.jpg[/img]
techorICE ARM仿真器USB2.0版热辣上市!现货大量供应!详情请尽快咨询我们。 [upload=jpg]UploadFile/2004-6/2004625233842936.jpg[/upload]
[img]http://www.techor.com/UploadPhotos/200462433746553.jpg[/img] 【装箱资源】 ◆ techorICE ARM仿真器USB2.0版 一个 ◆ techorICE ARM仿真器USB2.0版驱动程序和电子文档手册光碟 一张 ◆ 20PIN JTAG排线 一根 ◆ 20PIN 转 14PIN JTAG转换器 一个 ◆ USB 2.0/1.1 接口电缆 一根 ◆ (选购件) PCI插卡式USB 2.0接口控制卡 ◆ 快速安装手册 一本 【产品特点】 ◆ 采用USB 2.0接口与开发主机通讯与取电,有以下特出优点: ◇ 比并口及网口更高的通讯速率,最高可达480Mbps ◇ 无须目标板及外接供电,直接从主机通过USB线供电 ◇ 即插即用,安装方便,非常轻便(香烟盒般大小,稍厚),容易携带 ◆ 完整实现最新的RDI 1.51标准,兼容1.50标准,故支持以下全系列ARM内核调试: ◇ ARM7(ARM7TDMI/ARM7TDMI-S/ARM710T/ARM720T/ARM740T/ARM7EJ-S) ◇ SecurCore(SC100/SC110/SC200/SC210) ◇ ARM9(ARM9TDMI/ARM920T/ARM922T/ARM940T) ◇ ARM9E(ARM926EJ-S/ARM946E-S/ARM966E-S) ◇ ARM10E ◇ ARM11 ◇ Intel XScale(IOP321/PXA210/PXA250/PXA255/IXP425/80200/80321等) ◆ 具有完全自主知识产权的软件驱动及与ADS/SDT等调试器接口的动态连接库文件,安装配置文档非常完备 ◆ 支持SDT/ADS的源代码级调试,提供较好的调试性能 ◆ 支持Win98/Win2000/WinXP平台 ◆ 支持硬件断点和无限个软件断点 ◆ 支持动态FIRMWARE更新,以便支持未来的更多ARM核心
[color=blue] 《极品2410》:NoSuch2410! ARM9中之极品: 提供目前国内最丰富的接口与资源! [/color]
[color=red]国内首创三独门秘笈:[/color]
一、不闪的VGA才是真正的VGA: [color=red]国内绝大多数的2410转换板接VGA输出时,只要显示刷新,屏幕就会严重闪动,我们首创了VGA输出无任何闪动![/color]提供最大可达800x600的VGA直接输出,不需要外接VGA转换板!
二、国内首创2410开发板带CAN接口! 这样,广泛的工业控制、汽车电子就可以利用上功能强大、处理能力足够、带终端和人机交互手段的2410芯片!
三、国内首创ARM9芯片扩展CF卡接口! 采用CL6710 CF卡接口芯片,可以支持DMA模式!有了CF卡接口,你就可以扩展你的产品采用CF卡的无线模块了(CDMA模块、GPRS模块、802.11模块等等,很多都是基于CF卡接口的!)!
[img]http://www.techor.com/UploadPhotos/2004112831745736.jpg[/img] 【Core+Base+LCD构成的整套系统】
NonSuch2410高级开发系统硬件平台由4个部分组成:
NonSuch2410-Core: [color=red]系统核心板[/color] ◆ NonSuch2410-Base: [color=red]基板[/color] ◆ NonSuch2410-LCD(选配): [color=red]LCD板[/color],带触摸屏功能,备有多种规格:320*240、640*480、800*600
[color=red]NonSuch2410-Core系统核心板[/color]上集成了CPU系统以及关键的功能芯片,而[color=red]NonSuch2410-Base基板[/color]上则主要提供了丰富的外围接口。
整个系统采用底板+扣板的形式,所有的功能全部集成在扣板上,尺寸86x86mm,6层板接口,底板出所有连接器,扣板不仅可以组成学习开发板,而且很容易嵌入到其他系统中组成应用。
扣板上集成高效的电池供电电路,两节镍氢电池就可以正常工作,曾经用两节5号干电池工作10分钟。
整个系统采用顶级配置,而且考虑到学习、调试环境及其个人操作的安全意识差异,底板上所有用手可以直接接触到的接口都有静电防护功能(加有压敏电阻和tvs管),电源电路部分经过特别技术设计,完全不用担心烧板子问题。系统带有一个红外通讯单元,独特之处支持9m遥控功能,安捷伦的最新红外收发头,好多权威器件信息新闻都有报道的那个最新型号。
[color=blue]这里特别介绍一下我们工程师在系统的抗干扰方面所做的杰出工作:[/color]
[color=red]开发系统上大部分对外接口都增加了ESD防护设计,包括:[/color] [color=red] ◆ 网口、USB口采用昂贵的低结电容TVS管(保证接口速率不受TVS管的影响);
◆ MIC、LINE IN/SPEAKER接口采用MLV;
◆ 串口、VGA接口等采用本身带ESD防护功能和抗冲击较强的芯片;
◆ JTAG、GPIO等信号本来是没有防护要求的,但我们在设计中仍然有针对性地增加了一些防护设计,提高这些接口信号的ESD等级。 [/color]
[color=blue]NonSuch2410 开 发 系 统 系 统 配 置:[/color] ——————————————————————————————
NonSuch2410-Core [color=red]系统核心板[/color] 配置: [img]http://www.techor.com/UploadPhotos/20041110215446566.jpg[/img] 【Core系统核心板】 ◆ 设计成的扣板结构,稳定的六层PCB设计; ◆ CPU :SAMSUNG S3C2410A,ARM920T内核,时钟频率可配置,通过CPU内部PLL倍频,最高可达到266MHz; ◆ 32M NOR FLASH:Intel StrataFlash E28F128J3 16MB × 2 ◆ 64M NAND FLASH : SAMSUNG K9S1208U0M 64M SDRAM:两片SAMSUNG K4S561632D-TC75 ◆ 内置3个UART控制器,两个作为标准串口,可接modem;另外一个可作为为IRDA红外线数据通讯口; ◆ 内置两个USB控制器,一个HOST/DEVICE,一个DEVICE ◆ VGA输出解决方案套片(可以通过底板的VGA接口连接普通CRT显示器); ◆ 标准WINCE键盘接口芯片(我们只在PCB上提供,但不焊,用户自己决定是否需要) ◆ 以太网物理层和MAC层芯片-CS8900A ◆ PCMCIA CF卡逻辑芯片PD6710 ◆ 内置MMC/SD卡控制器 ◆ 内置RTC实时时钟 ◆ 内置IIC总线控制器 ◆ 内置SPI总线控制器 ◆ IIS数字音频输入/输出接口芯片-UDA1341TS
NonSuch2410-Base [color=red]基板[/color] 配置:
◆ 二层PCB设计; ◆ 9V~12V直流电源输入; ◆ 电池盒连接点(也就是说,开发系统可以通过镍氢电池给系统供电); ◆ 1个USB Host接口,可以接USB HUB ,U盘,USB鼠标以及USB键盘等外设; ◆ 1个USB Device接口-用于和PC机通信; ◆ PCMCIA/CF卡座,支持热插拔; ◆ MMC/SD卡座,可插MMC/SD卡,支持热插拔; ◆ LCD接口,支持各种STN,TFT LCD,最大可以支持1024*768,16M色; ◆ VGA视频输出接口,标准25针插口; ◆ WINCE键盘接口(如果系统板上焊接了); ◆ 2个串口,RS232电平,标准9针插口; ◆ 触摸屏接口,支持四线电阻式触摸屏; ◆ SPI接口; ◆ 10M以太网口; ◆ 立体声音频输入输出口; ◆ CANBUS总线接口芯片,CAN BUS接口,标准电话水晶头接口; ◆ 安捷仑9m遥控红外收发器; ◆ RTC电池座(可放CR2032电池,供系统RTC时钟用); ◆ 2个通用按钮,两个通用LED,提供给用户编程用; ◆ 标准ARM 20芯Embedded-ICE调试接口,可以直接连接Multi-ICE仿真器 ◆ 4×100的高精密度连接器,连接系统核心板和底板,提供可靠信号传输; ◆ 系统核心板上[color=red]CPU的几乎所有信号都引到了底板两排测试孔上[/color],可以供用户测试。 [img]http://www.techor.com/UploadPhotos/2004112832125308.jpg[/img] 【Base板上丰富的接口】
NonSuch2410标准装箱配置:
◆ 9V直流电源一个; ◆ DB9交叉串口线一根; ◆ NonSuch2410 JTAG调试器/Jtag下载电缆 一套(提供并口到JTAG接口的电平匹配转换功能、CPLD和Flash的烧写功能以及简单的JTAG调试功能); ◆ 交叉网线一根; ◆ USB连接线一根;
NonSuch2410可选配附件:
◆ CF卡 ◆ SD卡 ◆ NonSuch2410-LCD(选配): [color=red]LCD板[/color],带触摸屏功能,备有多种规格:320*240、640*480、800*600
配套软件和文档资料(4张光盘)
JTAG烧写程序:自主开发的运行于DOS、Windows98/2000/XP/NT和Linux下的JTAG烧写程序,可烧写NOR型Flash(Intel的Strata Flash)和NAND型Flash(Samsung的K9S1208U0M)
NonSuch2410开发系统Demo测试程序:可以测试NonSuch2410开发系统的各种功能,如串口下载,USB下载、SD卡测试、CF卡测试、,音频测试、按键测试、中断系统测试、NOR Flash以及NAND Flash读写测试(一共提供了90中测试例程,附带Demo程序源代码)
NANDBOOT:这个demo的功能是从nandFlash程序中引导系统的示例代码
Linux for S3C2410:Bootloader以及源代码、Linux Kernel 2.4.18内核源代码,Root文件系统(Cramfs文件系统)、全套编译工具(自编了一个安装的Makefile,让交叉开发环境的安装过程变得简单方便),含CS8900A以太网驱动,串口驱动,USB HOST & DEVICE驱动和SD/MMC卡驱动,最新的嵌入式Linux的小型化Shell-BusyBox-1.00(提供了很丰富的命令,和PC机上linux中的shell命令媲美)(1张光盘)
WinCE4.2.NET Platform for ARM评估版(2张光盘)
WinCE4.2.NET BSP for NonSuch2410开发系统:NonSuch2410开发系统上运行的WinCE4.2.NET内核,CS8900A以太网驱动,串口驱动,USB HOST & DEVICE驱动和SD/MMC卡驱动,CF卡驱动均可完成,在WinCE下可以使USB鼠标,USB键盘,U盘,SD/MMC卡和CF卡等外设,声音播放正常,可以使用WINCE下的播放器播放MP3,可以用WINCE下的MediaPlay播放视频文件;
全套Samsung原版S3C2410开发资料(1张光盘)
NonSuch2410开发系统的原理图
NonSuch2410开发系统的元器件清单
全套文档和工具软件:USB驱动程序、u241mon底层监控程序和DNW下载工具,NonSuch2410开发系统文档资料,包括Linux Bootloader命令行使用指南,NonSuch2410开发系统Linux Porting操作指南等等自行编写的开发经验总结。
[img]http://www.techor.com/UploadPhotos/2004112832359862.jpg[/img] 【内置的VGA输出和USB鼠标、键盘,这是您期待的嵌入式PC平台!】
[color=red]其他可选配开发工具:[/color]
techorICE ARM仿真器(专业版、企业版、USB接口版、网口版)-(选配),详见:[url]http://www.techor.com/Photo_Class.asp?ClassID=1[/url]
2004-12-04 23:09:00     打赏
hehe
共7条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
