我做的所有作品除单片机和必要的数字电路,以及洞洞板外,绝大多数材料都是废物利用因陋就简。就光立方而言,网上流行的电路是以单片机+74573×8+2803的硬件为主。优点是编程相对简单,又能做音频显示器用。缺点是硬件繁杂,成本高。另一种是单片机+74595×8+2803。因为用了595,所以硬件容易些但程序复杂,成本相仿。我做的五个光立方中有四个是另类。借用3216LED字屏程序改成。所以硬件更简单,是单片机+74138×4(或用74154×2)。程序除有规律图案变化时程序多用算法实现外,其它的立体字母等和任意面显示的图案都是直接在取字模软件上用造字法进行,直观方便。只不过把立方体的八个面看成平面的八个面,所以容易了。
光立方的制作,LED的焊接,成面,装成一体是难点,关键。最重要的是要心细,从LED弯脚开始,千万不能把极性弄反。焊接时建议用模具固定LED后再进行焊接,可以更整齐。焊点要干净牢固,焊接速度要快。我的做法是用大功率电烙铁烧热断电快速焊接,准备好器材,每次八个焊点,每点一两秒。这样可有效防止因静电,漏电导致LED损坏。每焊好一排,一定通电检测LED亮不亮,发现问题及时解决。不然总装后后患无穷,难度加大。我用老废手机充电器加限流电阻改成专测LED工具,方便适用。一旦组装成体,LED除虚焊外一般不容易损坏。所以焊点勿必焊牢!
LED立方体和主板之间我用电脑硬盘排线改制连接,另类款为32+8条线;537和595为64+8条线,方便拆装。595光立方的SLR是用跳线连接,方便以后改变方式。从照片中可以着出,为了简化电路,我用的595和138以及三色LED走字屏等器件是放在主板单片机两面,简洁多了。连接线我采用老打印机数据线或废电缆拆下的多色线,以色环电阻的表示法来区分0~8的排序,不易出错。
所有元件都应用万用表检测有无断路、短路,用电压档检测各管电压。啰嗦了这么多,不知能不能帮助到有用的人!
照片晒出了跟随我20多年的电烙铁,本来是可变温的,后来不变了,也没修。焊了不知多少元件,五个光立方。烙铁头换了不知几个,可始终没没烧坏芯。可知是那个年代的产品质量如何!
