电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 智能桥梁实践——SisgeoT系列温度传感器
2021-03-15 06:10:36     打赏
差动电阻式应变计对温度很敏感,它可兼作温度计使用,计算应变时须用温度修正测值,因此,应率定温度系数。
(1) 率定设备及工具  恒温水浴一台,水银温度计1支(读书范围为-20~50℃,精度0.1℃),水工比例电桥1台,千分表1块,扳手2把,记录表若干张。
(2)率定步骤:
1) 将若干冰块敲碎,冰块小于30mm备用 。
2) 恒温水浴底均匀铺满碎冰,厚100mm,把仪器横卧在冰上,仪器与浴壁不能接触,再覆盖100mm厚的碎冰,仪器电缆线按色接上电桥的接线柱,把温度计插人冰中。向放好仪器的碎冰槽内注入自来水,水与冰的比例为3: 7左右,恒温2h以上。
3) 0℃电阻测定每隔10分钟读一次温度和电阻值。并记下测值。连续三次读数不变后,结束0C试验。得到零度时的电阻值(R0)。
4) 再加入水或温水,搅动使温度升到10℃左右,恒温30分钟。保持10分钟读一次温度和电阻。连续测读了三次,结束该级温度测试。再加入温水搅匀,使温度保持恒温后读数。按上述办法,测4级。
关键词: 传感器     温度     系列     Sisgeo     实践     桥梁     智能
