电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 详解ESD静电保护器件
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
详解ESD静电保护器件
2021-03-15 17:14:37     打赏
常用的静电放电抑制器件有三大类,聚合物抑制器,片式压敏电阻,TVS二极管等。如图:
1.1、聚合物静电抑制器:静电抑制器外部由Polymer聚合物材料制成,内部菱形的高电分子以规则的点阵离散状排列,当静电电压超过Polymer的触发电压时,内部分子迅速产生尖端对尖端的放电,将静电在瞬间泄放到地。
1.2、多层金属氧化物结构器件 (MLV):一般称为片式压敏电阻。MLV也可以进行有效的瞬时高压冲击抑制,此类器件具有非线性电压 - 电流 ( 阻抗表现 ) 关系,截止电压可达最初中止电压的 2 ~ 3倍。这种特性适合用于对电压不太敏感的线路和器件的静电或浪涌保护,如电源回路,按键输入端等。
1.3、瞬变电压抑制器 TVS(Transient Voltage Suppressor):TVS 是一种固态二极管,专门用于防止 ESD 瞬态电压破坏敏感的半导体器件。与传统的齐纳二极管相比, TVS 二极管 P/N 结面积更大,这一结构上的改进使 TVS 具有更强的高压承受能力,同时也降低了电压截止率,因而对于保护手持设备低工作电压回路的安全具有更好效果。
TVS二极管的瞬态功率和瞬态电流性能与结的面积成正比。该二极管的结具有较大的截面积,可以处理闪电和 ESD所引起的高瞬态电流。TVS也会有结电容,通常0.3pF到几十个pF。
✦ 应用案例
关键词: MOV压敏电阻 气体放电管GDT
2021-03-15 21:01:36     打赏
不错的产品
2021-03-18 23:55:40     打赏
不错的器件
2022-01-05 11:10:47     打赏
产品很实用,值得考虑。感谢分享
2022-01-05 11:27:19     打赏
不错的产品,不错的讲解。
2022-01-05 11:31:31     打赏
2022-01-05 12:50:33     打赏
学习学习
2022-01-05 13:19:55     打赏
学习学习
2022-01-05 13:23:36     打赏
学习
2022-01-05 13:23:55     打赏
学习学习
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
