电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 哪些光纤将会成为5G和数据中心的热门需求
2021-03-18 08:57:09     打赏
5G建设将会带来巨大的光纤需求,5G网络要求低时延、广覆盖、海量连接,对传送网在带宽、容量、时延和组网灵活性方面提出了新的需求,这也助推****数量的增加。
****之间需要使用光纤进行连接,大量的****建设就需要大量的光纤光缆,因此光纤光缆需求量将会大幅度的增加。下面易天光通信将跟大家谈谈哪些光纤将会成为数据中心和5G的热门需求?
一、G.654E光纤
G.654E光纤主要应用于长途通信干线,其优点在于G.654E对于骨干网超高速系统的设站和现有系统兼容有重要意义。早在2018年,中国移动组织了G.654.E光缆现网试点测试,G.654.E相比G.652.D,链路衰减平均改善约0.02dB/km,光缆自身衰减平均改善约0.02dB/km,与预期一致。此外,G.654.E相比同缆G.652.D,承载的同速率系统OSNR余量均有提升(1.82-2.78dB),入纤功率均有约1dB的提升。
与常规G.652.D光纤不同的是,G.654.E光纤兼具更大有效面积和超低损耗特性,极大地缓解了光纤介质的非线性效应,并提高了光信噪比(OSNR),具有抗微弯性能。
另外,相比传统的G.652光纤,G.654.E光纤无电中继距离优势明显,可以延长无电中继传输距离,减少中继站设置。
不过G.654E的缺点在于工艺难度大,成品率低,使得价格偏高,从而影响大规模使用。由于光纤的使用量上,骨干网线路占比较低,大部分光缆线路都在城域网和接入网。所以,实际应用中,大量使用的仍然是G.652D光纤,G654E光纤只应用在必要的场景。
二、OM5光纤
在数据中心方面,云计算以及大数据的兴起、5G时代的到来,以及人工智能在各个领域的应用,都在推动数据中心产业变革。数据中心对带宽的要求越来越高,下一代数据中心的建设需要成本更低、带宽更宽的传输介质,在此背景下,OM5光纤以及少模光纤将迎来新的需求增长点。
OM5光纤主要有以下几点优势:
1、兼容性和互操作性强:OM5光纤跳线能够和OM3光纤跳线和OM4光纤跳线一样支持传统应用,而且它与OM3和OM4光纤跳线能够完全兼容且互操作性极强。易天多模光纤搭配VCSEL具有低链路成本、低功耗、更高可用性的优势,成为大多数企业用户最具成本效益的数据中心解决方案。
2、降低成本:OM5光纤跳线借鉴了单模光纤的波分复用(WDM)技术,延展了网络传输时的可用波长范围,能够在1芯多模光纤上支持4个波长,把需要的光纤芯数降低为之前的1/4,这在很大程度上降低了网络的布线成本。
3、可扩展性强:OM5光纤跳线在未来可以将短波波分复用(SWDM)和并行传输技术结合在一起,并且只需要8芯宽带多模光纤(WBMMF),就能够支持200/400G以太网应用;
OM5光纤跳线为超大型数据中心赋予强劲的生命力,它突破了传统多模光纤所采用的并行传输技术和传输速率低的瓶颈。不但能够使用更少的多模光纤芯数支持更高速的网络传输,而且,由于它采用了成本更低的短波波长,光模块的成本和功耗都会远远低于采用长波激光光源的单模光纤。因此,随着对传输速率要求的不断提升,通过采用短波分复用加并行传输的技术,数据中心的布线成本将得到很大程度的减少,OM5光纤跳线在未来100G/400G/1T超大型的数据中心中将会具有广阔的应用前景。
三、少模光纤
少模光纤(few-mode fiber,FMF)是一种纤芯面积足够大、足以利用几个独立的空间模式传输并行数据流的光纤。数据中心带宽的升级将助推少模光纤需求的增长。少模光纤是通过增加单芯光纤中传播的光束的模式来实现复用,在提高容量的前提下对能耗的需求增加不明显。
同时,少模光纤的现场使用方式也与现有单模光纤的现场使用方式基本兼容,其使用的复杂性也没有明显增加。专家表示,100G/400G数据中心的兴起将促使少模光纤应用的增加,并且未来在光纤传输系统中能占一席之地。
5G网络和大型数据中心的建设不仅推动了光纤光缆需求的增长,也增提高了光纤光缆的功能,以适应不同的场景。光纤光缆作为一种同质化产品,在高度竞争的商业背景下,开发出适合多场景应用的特殊光纤类型或许可以成为行业一个新的突破点。
2021-03-28 00:11:02     打赏
了解一下
