现在很多通讯行业应用的电源模块体积越来越小,但性能越来越稳定。属于通讯设备的网络分析仪,既能测量单端口网络或两端口网络的各种参数幅值,又能测相位,便于工程应用和调试。而网络分析仪应用的微功率dcdc电源模块更是合理安排电路设计。很多人购买通讯隔离dcdc电源模块就想到金升阳型号B0505S-1WR3,然而广州厂家汇智电子科技在这款型号的生产研发上提高性能设置,能够长期短路保护,自动恢保护电路。汇智电子科技B0505S-1WR3是一款微功率1w,5v转5v,小型 SIP封装(尺寸:11.5*6*10mm)的dcdc电源模块,目前可作为金升阳dcdc5v转5v电源模块平替型号应用于通讯行业的网络分析仪。
广州厂家汇智电子生产的B_S-1WR3系列dcdc电源模块产品输出功率为1w(微功率),定电圧输入,1500VDC的常规隔离电压,被应用纯数字电路场合、一般低频模拟电路场合,继电器驱动电路和数据交换电路场合上。微功率1w5v转5vB0505S-1wR3dcdc电源模块是该系列中一个型号,适配网络分析仪电路设计,因和金升阳dcdc电源模块有同封装SIP(尺寸:11.5*6*10mm)、同工作温度环境,因此金升阳品牌电源模平替品。B0505S-1wR3主要参数特点如下:
● 定电压输入,隔离非稳压单路输出,1W
● 隔离电压 :1500VDC/1min,3000VDC/1s
● 空载输入电流低至5mA
● 可持续短路保护
● 负载调整率(10%-100%):15%
● 工作环境温度:-40℃~+85℃
● MTBF≥350万小时(3500000Hrs)
● 封装形式:小型 SIP封装(尺寸:11.5*6*10mm)
● 国际标准引脚方式
● 符合CE和RoHS标准
作为一家专业研制生产dcdc电源模块厂家,汇智电子科技在模块电源设计上,会考虑到各大应用设备的电路设计是否适配模块电源参数,通过多次测试再应用在场景中。隔离非稳压单路输出、短路保护的5v转5v且具备DIP封装的B0505S-1wR3dcdc更适配通讯设备网络分析仪的电路应用,满足电源系统中输入电源隔离电压需求。目前采购这款型号应用在网络分析仪且作为金升阳电源模块单品的比较多,如近期有考虑更换dc电源模块的商家可联系汇智电子了解该系列模块单品。
目前广州电源模块厂家汇智电子逐渐把dcdc电源模块产品的使用范围拓展,希望为电子产品的生产厂家提供强有力元器件保障。除提供免费试机外,还可根据客户需求进行量身定制电源模块产品。如有需求直接百度输入“汇智电源模块”即可找到我们,免费试机热线:131-688-91808。
