电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 隔离开关并联电阻对VFTO的限
隔离开关并联电阻对VFTO的限
2021-03-22 08:29:49     打赏
隔离开关并联电阻对 VFTO 的限隔离开关采用并联分、合闸电阻,对 VFTO 有十分明显的限制作用。电阻接入时 间只要几十微秒,即可起到限制作用。分合 闸电阻值可共用一个电阻。装有分、合闸电 阻的隔离开关的内部结构和动作过程示意图 见图 5-1[5]。 分合闸电阻值与 VFTO 的关系,见图 5-2。有无并联分合闸电阻情况下的 VFTO 波 形图见图 5-3 和图 5-4 。 由图 5-2 可以看出,随着无分合闸电阻的 增加,VFTO 降低。分合闸电阻值在 300~ 1000Ω范围内,VFTO 变化很小,而且均在 允许范围内。 分合闸电阻值与电阻上的电压关 系,见图 5-5。随着分合闸电阻的增加,
关键词: 的限     电阻     并联     隔离开关
2021-03-22 08:57:28     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
