共1条
如何选择磁通计测试线圈
很多客户在选用磁通计测量磁性材料时往往会遇到线圈选型的问题。因为磁通计要配合线圈才能测量磁体的磁通量。线圈可以是单体线圈,固定B线圈,或者也可以配亥姆霍兹线圈。 1.关于单体线圈可以自己绕线在样品上面,或者自己制一个比样品大一点的套具,把样品放里面拉出来测试; 2.配固定B线圈测试,基本上每种样品规格要配一个规格的测试线圈。 3.配亥姆霍兹线圈来测试,一个亥姆霍兹线圈可以测量一定范围内尺寸大小的样品(就需要客户提供最小样品和最大样品规格尺寸)。 磁通计配合亥姆霍兹线圈测量往往是比较常用的。 因为用磁通计(表)检测永磁体时通常采用“提拉法”,对已充磁样品用扁平线圈进行套磁通这种方法直观而有效,但缺点是对每种不同规格的样品,必须做不同尺寸的线圈,严格来说对非常薄的样品,检测线圈的制备难度也是较大的,费事而低效。但是用亥姆霍兹线圈测量磁通,在一定程度上可以解决上述问题,所以说磁通计用亥姆霍兹线圈测量磁通量是最佳的方法。
关键词: 磁通 线圈 测试 磁通计 亥姆霍兹线圈
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
