咖啡机水位传感器通常内部都会有水箱,因此咖啡机通常会有几种常见的功能,当水箱内的水快没有时,会提示用户加水。或者是水箱内部彻底没水时,咖啡机停止工作。那么这些功能是怎么实现的呢?在设计咖啡机时实现这些功能要注意哪些方面?
除了一些水位透明设计,不带液位检测功能的咖啡机外,通常咖啡机都会有一个低液位检测功能。一般是检测低液位在剩余少量水的时候提醒用户及时加水,或者是检测底部液位在水箱内的水已经彻底用完的时候,提醒用户或直接停止工作。
要实现这一功能,可以在水箱要检测的低位或者底部安装一个光电水位传感器,即可实现液位检测。传感器位置处于有水状态时,传感器内部****出的光折射在水中,传感器判断为有水状态。当水位下降至低位时,传感器内部****管所发出的光会直接反射回接收器内,传感器根据这一情况判断为无水状态并给出信号,从而实现低液位提醒、缺水断电等功能。
咖啡机除了低液位检测功能外还有液位检测的功能,还有一种功能——自动加水。将光电水位传感器安装在底部和水箱高位,当水箱内的水没有时,传感器给出信号,设备接收到信号驱动水泵抽水。水位上升至水箱高位时,传感器给出信号后水泵停止工作,达到防溢功能。
这是针对检测某个液位点的检测,那么设计需求是要在水箱剩余固定水量时(比如说100ml)就让传感器给出信号报警呢。这同样是可以将100ml的水倒入水箱中,确定100ml所在位置后,将光电水位传感器安装好后同样可实现液位检测功能。
浮球水位传感器也是一种常见的水位传感器之一,但浮球式水位传感器的可靠性极低。易受外界因素的影响,极易出现浮子卡死无法动作的现象,所受因素有水位、水垢、杂物、液体粘度、天气温度等影响。其内部磁铁易吸附水中杂质易产生水垢,其结构松散因此又难以清洗干净,要彻底清洗干净对于终端客户来说这是一件很麻烦的事,其卫生及可靠性方面会大大的影响了客户对产品的使用感。
除此之外,如果无水的水箱内存在抽气状态,那么也抽气时也会导致浮球浮起从而产品误判。浮球式水位传感器其工作原理是较落后的,因此精度低、稳定性差,且受水位、水垢导致浮球增重这些因素影响都会影响到精度。从可靠性、寿命、安装工艺等各方面来看,光电式水位传感器明显更胜一筹。
——深圳市能点科技有限公司
