电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » 2020年第十一届蓝桥杯省赛题--客观题详细解析(选择填空)
共85条 1/9 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2021-03-23 16:21:48     打赏
1、通常情况下,译码器的输入地址线为4条,输出线为(C)条。
A.8     B.12    C.16    D.20
【本题解析】:
——回复可见内容——
2、通过IAP15F2K61S2单片机与3.3V外设通信时,通常可以采用(BD)措施。
A. 电容耦合  B.三极管电路  C.电感耦合  D.专用集成电路
【本题解析】:
——回复可见内容——
3、稳压二极管是利用PN结的(B)特性制作而成的。
A. 单向导电性 B.反向击穿特性 C.正向特性  D.载流子的扩散特性
【本题解析】:
——回复可见内容——
4、在IAP15F2K61S2单片机中,可以进行位寻址和字节寻址操作的单元是(D)。
A. D1H    B.97H    C.8EH    D.B8H
【本题解析】:
——回复可见内容——
5、模拟/数字转换器的分辨率可以通过以下哪些指标来判断(ABC)。
A.允许输入模拟电压的范围   B.运算放大器的放大倍数
C.输出二进制数字信号的位数  D.以上均不正确
【本题解析】:
——回复可见内容——
6、在IAP15F2K61S2单片机中,由(B)控制定时器T0的启动和停止。
A. TH0    B.TR0    C.TL0    D.TI
【本题解析】:
——回复可见内容——
7、数字时序逻辑电路的输出与(AB)有关。
A. 电路原状态  B.当前输入  C.电路的反馈  D.电压源
【本题解析】:
——回复可见内容——
8、在Keil C51集成开发环境中使用_nop_()函数时,需要包含(D)头文件。
A. reg52.h    B.stdlib.h   C.absacc.h   D.intrins.h
【本题解析】:
——回复可见内容——
9、以下哪些操作可以实现IAP15F2K61S2单片机复位(ABCD)。
A. 在RST引脚上产生一个复位脉冲
B. 设置特殊功能寄存器中的相关位
C. 通过内部专用复位电路复位
D. 通过内部看门狗复位
【本题解析】:
——回复可见内容——
10、单片机的全双工串行通信是指(C)。
A. 通信过程中有发送引脚和接收引脚
B. 数据传输速度和启动、停止是可以通过编程控制的
C. 接收和发送数据是互不影响的
D. 通信过程必须由主机发起和结束
【本题解析】:
——回复可见内容——
最后将2020年第11届蓝桥杯省赛客观题原题的PDF上传到文末,如有需要,请自行下载哦~!
下载链接回复可见:
——回复可见内容——
2021-03-24 12:24:22     打赏
挺好
2021-03-25 09:57:56     打赏
2021-03-27 09:45:47     打赏
学习
2021-03-28 23:54:17     打赏
学习
2021-03-29 12:51:07     打赏
学习,完成任务
2021-03-31 11:21:53     打赏
学习,完成任务,感谢分享!
2021-03-31 21:35:55     打赏
太好了
2021-04-03 12:29:14     打赏
学习
2021-04-03 23:45:53     打赏
学到了
