1.Python的安装
在您开始之前,你的计算机需要Python,但您可能不需要下载它。首先检查(在同级目录下在命令行窗口输入python)有没有安装Python。如果你看到了一个Python解释器的响应,那么就能在它的显示窗口中得到一个版本号。通常的版本都可以做到Python的向前兼容。如果您需要安装, 您不妨下载最近稳定的版本。 就是那个以没有被标记作为alpha或Beta发行的最高的版本。
目前最稳定的版本是Python3.0以上 [10] 如果你使用的操作系统是Windows:当前最稳定的Windows版本下载是"Python 3.9.0 for Windows"如果你使用的是Mac,MacOS 10.2 (Jaguar), 10.3 (Panther) and 10.4 (Tiger)已经集成安装了Python,但是你大概需要安装最近通用的构架(build)。对于Red Hat,安装python2和python2-devel包。对于Debian,安装python2.5和python2.5-dev包。
2. 四种类型python中数有四种类型:整数、长整数、浮点数和复数。
整数, 如 1
长整数 是比较大的整数
浮点数 如 1.23、3E-2
复数 如 1 + 2j、 1.1 + 2.2j
字符串(字符的序列)
python中单引号和双引号使用完全相同。
使用三引号('''或""")可以指定一个多行字符串。
转义符 '\'
自然字符串, 通过在字符串前加r或R。如r"this is a line with \n" 则\n会显示,并不是换行。
python允许处理unicode字符串,加前缀u或U, 如 u"this is an unicode string"。
字符串是不可变的。
按字面意义级联字符串,如"this " "is " "string"会被自动转换为this is string。
标识符的命名
第一个字符必须是字母表中字母或下划线'_'。
标识符的其他的部分有字母、数字和下划线组成。
标识符对大小写敏感。
python程序中用到的任何“东西”都成为“对象”。
1.5 逻辑行和物理行物理行:就是程序员所写代码的所在行。
逻辑行:是指源代码经过预编译后,代码所在的那一行。
Python假定每个物理行都对应着一个逻辑行。例如:print( "Hello World" ) 就是一个物理行,Python希望每行只有一个语句,因为这样看起来更加易读。
如果你想要在一个物理行中使用多于一个逻辑行,那么你需要使用分号(; )来特别地标明这种用法。分号表示一个逻辑行/语句的结束。
例如:
count = 5print ( "count" )
与下面的语句等同:
count = 5;print ( "count" );
当然也可以写成下面这种:
count = 5 ; print ( "count" );
甚至可以写成这样:
我们使用\的换行
print \("Runsen")1.6 缩进
空白在python是非常重要的,行首的空白是最重要的,又称为缩进。行首的空白(空格和制表符)用来决定逻辑行的缩进层次,从而决定语句。
http://www.makeru.com.cn/live/5427_1833.html?s=10
更多免费学习资料教程可加群:705576303
