电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 过流防护设计中插件贴片自恢复保险丝的应用
2021-03-24 10:14:14     打赏
各行各业对电力的需求日益增加。因此,预防用电事故就成为迫切需要解决的问题。电力系统在运行中,可能发生各种故障和不正常运行状态,电力系统在运行时常常因为系统中的过电流保护发生误动作而造成事故,给经济带来巨大的损失。最常见的也是最危险的故障是发生各种形式的短路,在发生短路时流过故障点的短路电流很大,有可能破坏系统并列运行的稳定性,因此需要在系统中配置过电流保护。为了消除过电流对电力系统、电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。
很多电子设备都有个额定电流,不允许超过额定电流,不然会烧坏设备。所以有些设备就做了电流保护模块。当电流超过设定电流时候,设备自动断电,以保护设备。过电流保护是指当电流超过预定最大值时,使保护装置动作的一种保护方式。
自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成,作过流保护用,可代替电流保险丝。
电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。
传统保险丝过流保护,仅能保护一次,烧断了需更换,而自恢复保险丝具有过流过热保护,自动恢复双重功能。在习惯上把 PPTC(PolyerPositiveTemperature Coefficent)也叫自恢复保险丝。其效果与开关元件类似,只是响应速度较慢。
过流保护用PTC自恢复保险丝通过其阻值突变限制整个线路中的消耗来减少残余电流值。可取代传统的保险丝,广泛用于马达、变压器、开关电源、电子线路等的过流过热保护,传统的保险丝在线路熔断后无法自行恢复,而过流保护用PTC热敏电阻在故障撤除后即可恢复到预保护状态,当再次出现故障时又可以实现其过流过热保护功能。
插件|贴片自恢复保险丝的过流防护应用:
PPTC元件可用于计算机及其外部设备、移动电话、电池组、远程通讯和网络装备、变压器、工业控制设备、汽车及其它电子产品中,起到过电流或过温保护作用。
数码产品;相机;手机;电子相框;控制板;玩具;音响等消费电子产品;液晶显示;电源;通信设备;安防产品;转换器。市场中的低压电源产品以及防雷配套中都能找到 自恢复保险丝的存在
关键词: 过流     防护     设计
2021-03-24 13:34:10     打赏
谢谢分享。
