电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 通信连接器的分类及应用
通信连接器的分类及应用
2021-03-25 15:26:17     打赏
电连接器使电流在电路内被阻断处或孤立不通的电路可以流通,使电路实现预定的功能。有些连接器被做成普通插座的形式,在线缆工业中得到广泛认可和使用。
  多年来电连接器的分类混乱,各个厂家自有其分类方法和标准。美国国家电子分销商协会(NEDA,即NaTIonalElectronicDistributorsAssociaTIon)在1989年主持制订了一套称为连接器部件封装分类等级(LevelsofPackaging)的标准。依据该标准,通信连接器一般使用4级连接器。但级别只是用于学习和分类连接器,实际工作中很少按照上述级别谈及连接器,而是按照连接器的外观形式和连接的结构方式来命名它(不同结构形式电连接器的命名由国际上通用的详细规范做出具体规定;一般来说,不同结构的连接器,有不同的应用范围)。通信网络的连接往往取决于所用的媒体,所以,通常是按不同的连接介质、连接方式和应用场合来讨论连接器的。
  1.多线电缆连接器
  多线电缆连接器包括DB连接器和DIX连接器以及DIN连接器等。
  (1)DB型连接器包括DB-9、DB-15、DB-25连接器,它用于连接串口设备及并口电缆,分为阳性端和阴性端,DB25中的DB代表是D型连接器,数字25代表连接器的针的个数。DB25连接器是目前微机与线路接口的常用器件。
  (2)DIX连接器:它的外表象DB-15连接器。它在连接时是用滑扣来实现的,而DB15连接时是通过螺丝来固定的,常常用于连接粗缆以太网。
  (3)DIN连接器:在DIN连接器中有不同的针以及针的排列形式,它一般在连接Macintosh和AppleTalk网络中使用。
  2.双绞线连接器
  双绞线连接包括两种连接器:RJ45和RJ11.RJ是描述公用电信网络的接口,在以往的4类、5类、超5类,甚至出台不久的6类布线中,采用的都是RJ型接口。
  (1)RJ11连接器:是一种电话线类连接器,支持2线和4线,一般用于用户电话线接入。
  (2)RJ45连接器:一种同种类型的连接器,插孔式,比RJ11连接器较大,并且支持8线,是标准8位模块化接口的俗称,多用于网络中连接双绞线。由于它所用电路均为平衡式发送器和接受器,所以具有较高的共模抑制能力。
  3.同轴电缆连接器
  同轴电缆连接器包括T连接头和BNC连接器及终端电阻。
  (1)T连接头:用于连接同轴电缆和BNC连接器。
  (2)BNC连接器:BayoNette卡口式桶型连接器,用于将网段连接到BNC连接器。通信和计算机市场的急速增长以及通信技术和计算机技术的结合已成为刺激同轴连接器需求增长的主要因素。由于同轴电缆和T型连接器依赖BNC接插件进行连接,因此BNC连接器市场为业内人士所看好。
  (3)终端器:电缆都需要终端器,终端器是一种特殊的连接器,它内部有一个精心选择的匹配网络电缆特性的电阻,其中每一个终端器都必须接地。
  (4)在粗缆以太网中多使用N型连接器,工作站并不直接接入以太网络中,而是用一个收发器,通过一个AUI连接器(DIX连接器)连到收发器。
  射频同轴连接器从连接类型来分,主要有以下三种:
  (1)螺纹连接型:如:APC-7、N、TNC、SMA、SMC、L27、L16、L12、L8、L6等射频同轴连接器。这种连接形式的连接器具有可靠性高、屏蔽效果好等特点,所以应用也最为广泛。
  (2)卡口连接型:如BNC、C、Q9、Q6等射频同轴连接器。这种连接器具有连接方便、快捷等特点,也是国际上应用最早的射频连接器连接形式。
  (3)直插推连接型:如SMB、SSMB、MCX等,这种连接形式的连接器具有结构简单、紧凑、体积小、易于小型化等特点。
  串行通信方式是被广泛采用的一种通信方式。在串行通信时,要求通信双方都采用一个标准接口。 ISDN基本接口的连接器均采用ISO8877标准。该标准规定S接口标准连接器为RJ-45(8芯),中间4芯为有效芯;U接口连接器无标准,有些厂家用RJ-11,有的采用的是RJ-45,都是中间两芯有效。数字传输网中G.703接口的连接器一般为BNC(75Ω)或RJ-45(120Ω),有时也使用9芯接口。USB规范(通用串行总线)是一种连接标准,它为所有USB外设连接PC机提供了通用的连接器(A型和B型)。这些连接器将取代传统的各种外部端口,如串口、游戏接口、并口等。
  在综合布线方面,以往的四类、五类、超五类,包括刚刚出台的六类布线中,采用的都是RJ型接口。从七类标准开始,布线历史上出现和RJ型和非RJ型接口的划分。Cat7连接件组合(GG45-GP45)标准已在2002年3月22日被一致通过(IEC60603-7-7),成为7类标准连接件,并可完全兼容目前的RJ-45.
  电连接器的选用包含了使用环境条件、电参数、机械参数、端接方式的选用。具体包括电气参数要求、额定电压、额定电流、接触电阻、屏蔽性、安全参数、机械参数、机械寿命、连接方式、安装方式和外形、环境参数、端接方式等等。
  电连接器的发展具有以下特点:
  1、朝着小型化、高密度、高速度传输的方向发展;
  2、朝着高性能、高频化技术方向发展;
  3、高电压、大电流的连接器需求市场也很大;
  4、连接器还朝着抗干扰技术、模块化技术和无铅化技术方向发展。
  在传统并行同步数字信号的速率将要达到极限的情况下,高速串行方式是一个很好的解决思路。这使得低压差分信号(LVDS)成为主要的下一代高速信号的电平标准。而高速连接器的选择也成为高速率信号互联要解决的主要问题。
  高速连接器在发展中所采用的几个关键技术包括:1、为了减少串扰所采用的差分信号、无噪声信号和接地层技术;2、为了调整连接器的引线,可以改变由于连接器输入和输出物理距离不等而导致的延时差异;3、为了获得最大的传输效率,连接器的特性阻抗值应与传输电路的特性阻抗相匹配。
关键词: 连接器
