电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 连接器的常识
连接器的常识
2021-03-25 16:45:53     打赏
连接器是电子工程技术人员接触较为频繁的一个零部件。它在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能,是电子设备中不可或缺的一个部分。面对如此重要的东西,了解一些它的基本知识就十分必要了。
一、简单介绍什么是连接器?
连接器,一般是指电器连接器,即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。连接器在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。连接器是电子设备中不可缺少的部件,顺着电流流通的通路观察,你总会发现有一个或多个连接器。连接器形式和结构是千变万化的,随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同,有各种不同形式的连接器。例如,球场上点灯用的连接器和硬盘驱动器的连接器,以及点燃火箭的连接器是大不相同的。但是无论什么样的连接器,都要保证电流顺畅连续和可靠地流通。连接器所接通的不仅仅限于电流,在光电子技术迅猛发展的今天,光纤系统中,传递信号的载体是光,玻璃和塑料代替了普通电路中的导线。
简单来说,连接器就是一种为电线的端头提供快速接通和断开的装置。
二、连接器的基本结构及特点
1.连接器的基本结构件有:接触件; 绝缘体; 外壳; 附件。
1)接触件。连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触件和阴性接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。
2)绝缘体。它的作用是使接触件按所需要的位置和间距排列,并保证接触件之间和接触件与外壳之间的绝缘性能。良好的绝缘电阻、耐电压性能以及易加工性是选择绝缘材料加工成绝缘体的基本要求。
3)壳体。也称外壳,是harting 连接器的外罩,它为内装的绝缘安装板和插针提供机械保护,并提供插头和插座插合时的对准,进而将连接器固定到设备上。
4)附件。附件分结构附件和安装附件。结构附件如卡圈、定位键、定位销、导向销、联接环、电缆夹、密封圈、密封垫等。安装附件如螺钉、螺母、螺杆、弹簧圈等。
2.连接器的特点主要体现在以下几个方面:
1)改善生产过程。连接器简化电子产品的装配过程。也简化了批量生产过程;
2)易于维修。如果某电子元部件失效,装有连接器时可以快速更换失效元部件;
3)便于升级。随着技术进步,装有连接器时可以更新元部件,用新的、更完善的元部件代替旧的;
4)提高设计的灵活性。使用连接器使工程师们在设计和集成新产品时,以及用元部件组成系统时,有更大的灵活性。
三、连接器的基本分类
连接器有4种基本分类,它的分类主要包括:
1.电缆连接器
此类连接器可使装了电缆的连接器与机箱上的连接器、穿墙式连接器或另一个装了电缆的连接器相插合。
2.机柜连接器
此类连接器一般用于抽屉式机柜、插入式组件及其他一些难于进行连接器插合操作的应用场合。
3.印制电路连接器
这类连接器用于印制电路板与电缆、机架或底板的互连。
4.同轴连接器
在射频和音频电路中,如要保持稳定的、预定的阻抗和电容,或需要屏蔽外界的电气干扰,就必须用同轴连接器来互连。
四、连接器的发展趋势
连接器产品的“微型化”、“高速移动化”和智慧化是未来发展的趋势。而连接器行业未来的技术创新主要集中在:
1.连接器的微型化技术
该技术主要针对连接器微型化趋势而开发,可应用于0.3mm以下微小型连接器上,属于MINI USB系列产品新品种。可用于多接点扩充卡槽连接器,能达到并超越多接点表面黏着技术对接点共面的严格要求,精确度高、成本低。
2.高频率高速度无线传输连接器技术
该技术主要针对多种无线设备通讯应用,应用范围较为广泛。
3.模拟应用技术研究
模拟技术是以多种学科和理论为基础,以计算机及其相应的软件如AutoCAD、Pro/E program 应力分析软件为工具,通过建立产品模型和相应的边界条件,对其机械、电气、高频等性能进行仿真分析确认,从而减小因材料选择、结构不合理等因素造成的产品开发失败的成本,提高开发成功率,有助于为产品实现复杂系统应用提供支持。
4.连接器智慧化技术
该技术主要使用在DC系列电源连接器产品上,在传输电源前可以进行智能讯号侦测,以确保插头插入到位后才导通正负极并启动电源,可避免因插头插入时未到位即导通接触而造成电弧击伤、烧机的不良后果,未来企业需开发其它产品的类似智能化的技术。
5.精密连接器技术
精密连接器涉及产品设计、工艺技术和质量控制技术等诸多环节,主要技术有:精密模具加工技术,采用CAD、CAM等技术,引进业界高精密加工设备,利用人员生产经验和先进设备技术手段以实现高精度的优质模具产品;精密冲压和精密注塑成型技术,实现各类冲压件和注塑件精密、高效、稳定的全方位控制及完美的表面质量,确保产品质量;自动化组装技术,通过应用精密控制技术、半自动检测机技术等的应用,克服精密产品人工操作的难题,提高核心竞争力。
总之,随着各种不同形式的连接器在汽车产业、电脑通讯产业等应用领域的不断发展,连接器的年均增长率在两位数以上,市场发展也在不断扩大。
以上内容由电蜂优选编辑部整理归档,如需转载,请注明出处。电蜂优选,是一个专业的电子连接器采购平台,每天有大量品牌同款连接器产品在商城上架,均为原厂直发,ISO认证,承诺一年质保,让您的采购工作更便捷。
关键词: 连接器
