电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 小白必看c语言指针详解
共7条 1/1 1 跳转至页
小白必看c语言指针详解
2021-03-25 18:36:45     打赏
1.c语言指针概念
       指针,是C语言中的一个重要概念及其特点,也是掌握C语言比较困难的部分。指针也就是内存地址,指针变量是用来存放内存地址的变量,不同类型的指针变量所占用的存储单元长度是相同的,而存放数据的变量因数据的类型不同,所占用的存储空间长度也不同。
       有了指针以后,不仅可以对数据本身,也可以对存储数据的变量地址进行操作。 指针是一个占据存储空间的实体在这一段空间起始位置的相对距离值。
       在C/C++语言中,指针一般被认为是指针变量,指针变量的内容存储的是其指向的对象的首地址,指向的对象可以是变量(指针变量也是变量),数组,函数等占据存储空间的实体。
2.为什么需要指针?
  指针解决了一些编程中基本的问题。
  第一,指针的使用使得不同区域的代码可以轻易的共享内存数据。当然你也可以通过数据的复制达到相同的效果,但是这样往往效率不太好,因为诸如结构体等大型数据,占用的字节数多,复制很消耗性能。但使用指针就可以很好的避免这个问题,因为任何类型的指针占用的字节数都是一样的(根据平台不同,有4字节或者8字节或者其他可能)。
  第二,指针使得一些复杂的链接性的数据结构的构建成为可能,比如链表,链式二叉树等等。
  第三,有些操作必须使用指针。如操作申请的堆内存。还有:C语言中的一切函数调用中,值传递都是“按值传递”的,如果我们要在函数中修改被传递过来的对象,就必须通过这个对象的指针来完成。
3.指针的2个重要属性
      指针也是一种数据,指针变量也是一种变量,因此指针 这种数据也符合前面 变量和内存 主题中的特性。 这里我只想强调2个属性: 指针的类型,指针的值。
int main(void){
    int num = 97;
    int *p1  = #
    char* p2 = (char*)(&num);
    printf("%d",*p1);    //输出  97
    putchar(*p2);          //输出  a    return 0;}
     指针的值:很好理解,如上面的num 变量 ,其地址的值就是0028FF40 ,因此 p1的值就是0028FF40。数据的地址用于在内存中定位和标识这个数据,因为任何2个内存不重叠的不同数据的地址都是不同的。
    指针的类型:指针的类型决定了这个指针指向的内存的字节数并如何解释这些字节信息。一般指针变量的类型要和它指向的数据的类型匹配。
由于num的地址是0028FF40,因此p1 和 p2的值都是0028FF40
    *p1 : 将从地址0028FF40 开始解析,因为p1是int类型指针,int占4字节,因此向后连续取4个字节,并将这4个字节的二进制数据解析为一个整数 97。
    *p2 : 将从地址0028FF40 开始解析,因为p2是char类型指针,char占1字节,因此向后连续取1个字节,并将这1个字节的二进制数据解析为一个字符,即'a'。
同样的地址,因为指针的类型不同,对它指向的内存的解释就不同,得到的就是不同的数据
学习资料分享交流群: 705576303入群有全套学习视频资料电子书免费赠送!
   1616668245262287.pngc语言指针.rar
http://www.makeru.com.cn/live/5413_2653.html?s=10 指针与数组的关系必看!
关键词: 必看     语言     指针     详解     数据
2021-03-25 20:47:48     打赏
其实指针在嵌入式C语言上用的不多
2021-03-25 21:04:10     打赏
学习了,谢谢分享。
2021-03-26 08:47:41     打赏
指针在嵌入式上用的还真不少的
2021-04-05 08:48:52     打赏
非常实用的资料,多谢楼主分享!
2021-04-05 22:36:37     打赏
讲解的非常不错
2021-05-05 12:45:32     打赏
不错顶你
共7条 1/1 1 跳转至页
