电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 分离式水位传感器与一体式的差异
共3条 1/1 1 跳转至
分离式水位传感器与一体式的差异
2021-03-27 10:56:33     打赏
水位传感器可将水位转换成电信号或其它所需信息输出,以满足设备对液位控制的需要,实现无水报警和自动加水功能。光电式水位传感器按其用途可分为分离式和一体式。分离式和一体式在结构、安装和体积上有什么区别?
分离式光电传感器与一体式相同,由红外****管和接收管组成,并用光敏树脂传感器密封。因此,分离式水位传感器在可靠性、精度、功能、工作原理和可靠性等方面与一体式水位传感器相同,体积和安装方法也大多相似。如果水箱和其他容器固定在机身上,并且不移动,则可以使用一体式。
1. 外观:
我们可以看到,一体式传感器的外部将有一个透明的外壳,而分离式传感器没有。
2、 结构
光电水位传感器根据光学原理检测液位。内部****管发出的光需要通过透镜反射到接收器。分离式是透镜和传感器分开的。
3、 优点
由于分离式水位传感器的透镜部分与传感器分离,被测液体具有腐蚀性、压力大等特点,不会影响液位传感器的工作。分体式液位传感器的优点是水箱可以移动。方便用户清洗加水。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 水位     传感器     一体式
2021-03-27 21:53:41     打赏
学习!
2021-03-30 00:03:57     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
站长统计
