电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验]两款可应用于检测咖啡机水位的传感器
共8条 1/1 1 跳转至页
2021-04-04 17:46:00     打赏
咖啡机水位检测,可以使用什么类型的水位传感器呢?你还在使用浮球式水位传感器吗?第一种类型是电容式水位传感器,检测情况为:如果容器内加入液体时,电容值随着液体覆盖面积的增大而相应增大。当电容值由液位变化引起时,电容水位传感器会根据这个发出信号提醒有水。电容传感器空气状态与液体状态的电容值是不同的。注意电容式是不能泡水里,它是非接触式,只能应用于非金属容器。电容式传感器可以从水箱中分离出来,可以探测到水位,因此水箱不必担心清洗和水垢等问题
第二种类型光电式水位传感器光电式的原理与电容式的不一样,它利用光学反射原理对液位进行检测,具有很强的稳定性和可靠性。如果受到外界红外干扰,可以利用遮光罩来解决这一问题。光电式传感器也可以安装在多个方向,不受限制,安装过程简单,节省了人工成本。除了检测咖啡机的水位外,光电传感器还可以检测咖啡机水箱是否在位。
关键词: 两款     应用于     检测     咖啡机     水位     传感器
2021-04-04 17:51:01     打赏
了解一下
2021-04-04 22:53:36     打赏
各种洗手液,能可靠的检测到?
2021-04-04 22:57:13     打赏
电容式触摸原理吧?
2021-04-04 23:02:00     打赏
价格如何呢? 太贵就自己做了
2021-04-05 17:34:07     打赏
了解一下
2021-04-06 11:40:18     打赏
有一款可以在水箱外感应的水位计,
原理一样,只是面式的,安装更方便、卫生。
2021-04-08 23:37:13     打赏
传感器做的非常不错哦
共8条 1/1 1 跳转至页
