电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » RaspberryPiPico点灯测试
共4条 1/1 1 跳转至页
RaspberryPiPico点灯测试
2021-04-04 21:42:44     打赏
        今天到了一块树莓派官方推出的开发板,Raspberry Pi Pico 先上图片欣赏一下
io口
拿到一块开发板,首先应该点灯测试一下。。。。
第一步,上电前先按住BOTTSEL按键,电脑会弹出一个虚拟u盘
第二步,打开RPI-RP2 会出现如下文件
3:打开INDEX 进入https://www.raspberrypi.org/documentation/rp2040/getting-started/
4:下拉找到
5.将下载的picprobe.uf2拖入虚拟u盘中,此时,RPI-RP2盘符消失。
6.下载串口调试助手freeware.the-meiers.org,选择对应的电脑版本
7.打开串口助手
8.波特率设置为115200,并且设置终端模式。
9.终端模式如图所示,设置完成后点击OK
10.下面就可以进行简单的测试了,首先先试试MicroPython。在终端模式里输入打印“hello word”
print("hello,word")
11.现在开始正是点灯,控制Raspberry Pi Pico上的led灯的亮灭
11.1 先定义GPIO接口的Pin25引脚,并将其设定为输出,接着用value(x)函数使LED灯点亮/熄灭(x=1 LED灯点亮,x=0 LED灯熄灭)。
点击【Clear Data】按钮清除显示窗口,接着,顺序输入以下语句(每输入一条语句,按一次回车键)。
from machine import Pin LED=Pin(25, Pin.OUT)
LED.value(1)
操作完成之后就可以观察到灯亮起。
此时已经完成点灯了。。。。
关键词: Raspberry     点灯     测试
2021-04-04 22:54:15     打赏
我3月份也买了一个,现在还没空玩
2021-04-04 22:58:13     打赏
好像很好玩的板子,改天也是试试!
2021-04-04 23:02:49     打赏
能跑python这个很棒啊!
共4条 1/1 1 跳转至页
