电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [资料]工程师答疑丨如何在开关模式电源PCB上放置电感?
共6条 1/1 1 跳转至页
2021-04-11 18:18:59     打赏
用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变 化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。
开关稳压器在两个不同路径之间来回切换电流。这种切换非常快,具体切换速度取决于切换边缘的持续时间。开关电流流经的走线称为热回路或交流电流路径,其在一个开关状态下传导电流,在另一个开关状态下不传导电流。在PCB布局中,应使热回路面积小且路径短,以便最大限度地减小这些走线中的寄生电感。寄生走线电感会产生无用的电压失调并导致电磁干扰(EMI)。图1.用于降压转换的开关稳压器(带如虚线 所示的关键热回路)。图1所示为一个降压调节器,其中关键热回路显示为虚线。可以看出,线圈L1不是热回路的一部分。因此,可以假设该电感器的放置位置并不重要。使电感器位于热回路以外是正确的——因此在第一个实例中,安放位置是次要的。不过,应该遵循一些规则。不得在电感下方(PCB表面或下方都不行)、在内层里或PCB背面布设敏感的控制走线。受电流流动的影响,线圈会产生磁场,结果会影响信号路径中的微弱信号。在开关稳压器中,一 个关键信号路径是反馈路径,其将输出电压连接到开关稳压器 IC或电阻分压器。详细内容点这里:ez.analog.com/cn/other/f/forum/543099/pcb
关键词: 如何在     开关     模式     电源PCB     放置     电感
2021-04-11 18:26:06     打赏
学习到了
2021-04-11 23:08:54     打赏
很不错的资料
2021-04-11 23:38:39     打赏
讲解的非常不错哦
2021-04-12 00:02:39     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-04-12 00:11:35     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
共6条 1/1 1 跳转至页
