共6条
[经验]液位检测功能需要采用什么实现?
液位检测功能通常由两种方式实现,人工查看,传感器检测。人工查看通常会耗费时间长,数据不准确,而传感器检测快速、精准且效率高。首先介绍下液位传感器的功能,液位传感器可以在在检测液位达到的时候给出信号,其中包含液位上升至某个点,或者液位下降至某个点时候给出信号。因此在各类家电、医疗等行业应用广泛。通常工业类的会采用超声波传感器,超声波液位传感器的体积较大,且对容器大小有所限制,因此类似于家电类医疗等产品是无法使用超声波液位传感器的,接下来我们会介绍另外几种常见的液位传感器,电容式、光电式、浮球式。光电式液位传感器采用光学折射原理来检测液位,如果未接触液体时,内部的发光二极管所发出的光直接通过透镜返回接收器。当液体浸没光电液位传感器的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电式液位传感器的元件采用树脂浇封处理,内部无任何机械部件运作,因此可靠性高。且液位检测精度高,可以达到±0.5mm,这一点是其他几类液位传感器都无法达到的。光电式液位传感器不受水垢、杂物、液面波动等外部因素影响,且材料食品级,因此应用范围广。
关键词: 液位 检测 功能 需要 采用 什么 实现
共6条
