电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 一文带你全面了解快恢复二极管,ASEMI二极管的原理和作用
共5条 1/1 1 跳转至页
2021-04-12 16:44:23     打赏
编辑-Z
什么是快速恢复二极管
恢复二极管,称为FRD,是一种具有良好开关特性和较短反向恢复时间的半导体二极管。它具有与普通二极管相同的单向导电性。它主要用于开关电源,脉宽调制器,逆变器和其他电子设备。在电路中,它主要用作高频整流二极管,续流二极管或阻尼二极管。
ASEMI快恢复二极管的工作原理
快恢复二极管的内部结构是在P型硅材料和N型硅材料之间增加了I基区,以形成PIN硅晶片。因为基极区很薄,所以反向恢复电荷非常小,这不仅大大减小了TRR值,而且减小了瞬态正向压降,因此该管可以承受较高的反向工作电压。
快恢复二极管的反向恢复时间通常为几百纳秒,正向电压降约为0.6V,正向电流为几安培至几千安培,反向峰值电压可以达到几百至几千伏。超快恢复二极管的反向恢复电荷进一步降低,因此其trr可以低至数十纳秒。低于20A的大多数快速恢复和超快速恢复二极管都采用TO-220封装。
当施加负电压(或零偏压)时,快速恢复二极管等效于电容器+电阻;当施加正电压时,快恢复二极管等效于小电阻。通过改变结构的尺寸并选择快速恢复二极管的参数的方法,使短路阶梯状脊形波导的反射相位(参考相位)与由正电压控制的PIN管短路波导的反射相位相同。还需要由具有负电压(或0偏置)的快速恢复二极管控制的短路波导的反射相位与标准相位相反(在-164°到+ 164°之间)。
ASEMI快恢复二极管的作用(在直流电路中)
快恢复二极管具有反向阻断时的高耐压和低漏电流,低导通电阻以及正向电流大的特点。由于它被用作开关,因此通常需要具有更快的开关速度。此外,续流二极管的特性,特别是反向恢复特性,如反向恢复时间和反向恢复的柔软性的适当选择,可以显著减少开关器件,二极管等电路元件的功率消耗,并降低由续流二极管引起的电压尖峰和电磁干扰,可以最大程度地减少甚至消除吸收电路。
以上就是一文带你全面了解快恢复二极管,ASEMI二极管的原理和作用。在众多快恢复二极管牌子中,以ASEMI的快恢复二极管为佳。一般来说,快恢复二极管的正向压降很小,约为0.4V,而普通的硅管约为0.6V,为了减少损耗才使用快速恢复二极管。如果快速恢复二极管的反向击穿电压为40V,则在反向击穿后可以快速恢复;如果快恢复二极管的反向击穿电压为1000V,则没有反向击穿问题,因此在直流电路中无需考虑。
关键词: 二极管     快恢复二极管
2021-04-12 20:57:57     打赏
谢谢分享,学习了。
2021-04-12 21:34:35     打赏
一般多快才叫“快恢复二极管”呢?
2021-04-12 21:39:26     打赏
如何测量这个恢复的速度呢?
2021-04-12 21:58:16     打赏
好像还有超快恢复,一直不清楚它们是啥区别
共5条 1/1 1 跳转至页
