电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 韦根码Wiegand总线及通信协议简介
共8条 1/1 1 跳转至页
韦根码Wiegand总线及通信协议简介
2021-04-12 21:16:09     打赏
Wiegand(韦根)协议是由摩托罗拉公司制定的一种通讯协议,它适用于涉及门禁控制系统的读卡器和卡片的许多特性;其协议并没有定义通讯的波特率、也没有定义数据。长度韦根格式主要定义是数据传输方式:Data0和Data1两根数据线分别传输0和1.现应用最多的是26bit,34bit,36bit,44bit等等。
通俗的来说,韦根(Wiegand)协议又称韦根码,可以理解为是一种通信工具,其主要应用于读卡器(读头)到门禁控制器。当读卡器识别到有效卡后,将卡片的钥匙信息以韦根协议的方式传输,再而转换成数据发送给控制器,控制器验证钥匙信息有效后打开门。
韦根数据输出由二根线组成,分别是DATA0 和 DATA1 ,使用TTL电平传输,二根线分别为‘0’或‘1’输出。
输出‘0’时:DATA0线上出现负脉冲;
输出‘1’时:DATA1线上出现负脉冲;
负脉冲宽度TP=100微秒;周期TW=1600微秒;也就是说,无论传输“0”还是“1”,两条数据线上的电平都是“异或”关系。
关键词: 韦根码     Wiegand     总线     通信协议
2021-04-12 21:35:13     打赏
二根线组成,原来是这样!
2021-04-12 21:49:32     打赏
这总线协议设计得也挺巧妙的~
2021-04-12 22:05:18     打赏
发送和接受,有专门的硬件电路嘛? 类似串口UART那种。
2021-04-13 00:02:45     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-04-13 00:11:32     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-04-13 03:15:40     打赏
受教了
2021-04-13 07:14:03     打赏
学习
共8条 1/1 1 跳转至页
