任何使用过咖啡机的人都知道,当咖啡机检测到没有水时,它会提示我们自动加水。一些咖啡机也可以在此基础上自动加水。那么这是怎么工作的呢?
其实很简单,只要用水位传感器就行了。水位传感器是控制液位的开关。浮球式传感器通常用于咖啡机中,由于浮球式起源较早,人们对这种水位开关的认识也比较多。而且它的价格便宜,在成本方面也是优先考虑的。
从浮子式水位传感器的工作原理可以看出,浮子式只是一个简单的传感器,浮球是比较容易藏污垢的,而且清洗也有一定的难度,因此不适合在咖啡机上使用。
浮子式水位开关的最低液位受到限制,液位控制精度差是由于其结构设计和工作原理造成的。浮子容易被异物卡住,或粘稠液体也会造成浮子卡住。这些缺点是不可避免的。更重要的是浮子式水位开关不适合符合食品卫生认证标准。浮球式水位开关容易产生水垢,且不易清洗,且常年积垢对人体健康有害,是一大难题。
现在有更适合咖啡机的传感器-光电式。例如,EPT光电式水位传感器非常适用于咖啡机的水位控制。光电内置发光二极管和光电晶体管,延长了使用寿命,避免了浮球卡住和结垢的问题。而且光电传感器无摩擦、机械运动部件,所以可靠性更高,检测精度高,安装方向多样化。
光电水位传感器的安装设计过程比浮球传感器简单,因为它可以节省安装时间;且光电水位传感器不会出现浮子卡住不能移动,需要更换的现象,所以光电水位传感器在以后的维护中可以节省人工成本,它更适合用于咖啡机的水位控制。
——深圳市能点科技有限公司
