共3条
电动球阀接线图说明书
只看楼主 1楼
上海湖泉阀门有限公司电动球阀控制器的安装与调整主要需要注意以下几点:1、购的型号规格按图将其安装固定,后面板上的接地端子必须可靠接地。电动球阀安装说明,电动球阀控制器的安装说明,电动球阀控制器的安装与调整注意事项2、控制器和电动装置的电路图号是相同的,用电缆按相同的端子号把控制器和电动装置连接起来,如果用户不需要现场控制,12、13、14端子可不接。电动球阀控制器用于自控系统中时,12、13、14端子用于“自动开”、“自动关”对应信号的输入端子。3、按下电源键,电源指示灯亮,现场远控开关指向远控,远控指示灯亮。4、用手轮将阀门开启至50%开度处,按下开阀或关阀键,检查电动球阀的旋向与所按的按键是否一致,如不一致立即按停止键,切断三相电源,调换三相电源中的任意两相。5、按下开阀键,当球阀全开到位时,前面板上的开阀指示灯亮;按下关阀键,当球阀全关到位时,前面板上的关阀指示灯亮;当球阀在开或关的过程中需要停止时,按停止键,球阀停止。把4号和7号端子短接,前面板上的事故灯亮。6、当电动球阀处在全开位置时,调前面板上的调整电位器,使开度表显示100%处。7、现场远控开关指向现场,现场指示灯亮,短路12号和13号端子,球阀和开向运行,为点动状态;短路12号和14号端子,球阀向关向运行,为点动状态。8、后面板上的保险管5×20,1A。电动球阀功能要求根据工程控制要求,对电动球阀来讲,其控制功能是由电动装置来完成的。使用电动球阀的目的,就是对球阀的开、闭以及调节联动实现非人工的电气控制或计算机控制。目前的电动装置使用已不只是为了节省人力了。由于不同厂家产品的功能和质量差异较大,因此,选择电动装置和选择所配球阀对工程同等重要。
关键词: 电动球阀
共3条
