电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 24V转5V降压芯片,24V转3.3V的稳压芯片,中文规格书
共4条 1/1 1 跳转至页
2021-04-14 11:11:00     打赏
一般说明
PW2312 是一个高频,同步,整流,降压,开关模式转换器内部功率 MOSFET。
它提供了一个非常紧凑的解决方案,以实现
1.5A 的峰值输出电流在广泛的输入
电源范围内,具有优良的负载和线路调节
PW2312 需要最少数量的现成外部组
件,可在节省空间的
SOT23-6 包。、
特征
⚫ 宽 4V 至 30V 工作输入范围
⚫ 1.2A 连续输出电流
⚫ 1.4MHz 开关频率
⚫ 短路保护模式
⚫ 内置过流限制
⚫ 内置过电压保护
⚫ 力模式 PWM
⚫ 内部软启动
⚫ 200mΩ /150mΩ低 RDS(ON)内部功率金氧半电晶体
⚫ 0.8V 输出可调
⚫ 不需要肖特基二极管
⚫ 综合内部补偿
⚫ 热关机
⚫ 提供 SOT23-6 套装
⚫ -40° C 至+85° C 温度范围
应用
⚫ 闭路电视摄像机
⚫ 平板电视和显示器
⚫ 电池充电器
⚫ 分布式电力系统
典型应用电路
L1 推荐 2.2-4.7UH, CIN 推荐 47-220uF 同时并联 0.1uF, COUT 建议 22uF 两个并联
引脚分配/说明
绝对最大额定值(注 1/2)
注:
1) 超过这些额定值可能会损坏设备。
2) 不能保证设备在其工作条件外正常工作。
功能描述
PW2312 是一种电流模式降压型 DC/DC 转换器,可提供优良的瞬态特性响应没有额外的外部
补偿组件。此设备包含内部低电阻,高压功率
MOSFET,并在高 1.4MHz 工作频率下工作
确保紧凑、高效的设计,具有出色的交直流性能。
误差放大器
误差放大器将
FB 引脚电压与内部 FB 基准(VFB)进行比较,并输出 a 电流与两者之差成正
比。该输出电流随后用于充电或放电内部补偿网络,这是用来控制功率
MOSFET 电流。优化
后的内部补偿网络使外部元件的数量和简化了控制回路设计
内部软启动
软启动是为了防止变频器输出电压在启动。当芯片启动时,内部电路产生一个软启动电压
SS)上升从 0V 到 0.807V。当低于内部参考(REF)时, SS 覆盖 REF,因此错误发生放大器
以
SS 为基准。当 SS 高于 REF 时, REF 恢复控制。时间就是时间内部最大为 1.2ms。
过电流保护和短路
当电感器电流峰值超过设置电流限制阈值。同时,输出电压开始下降,直到
FB 低于欠电压
UV)阈值,通常低于参考值 25%。一旦一个紫外线被触发,就会进入打嗝模式以定期重
新启动部件。当输出为对地完全短路。平均短路电流大大降低,以减轻热并保护监管者。一
旦过电流情况出现,则退出
hiccup 模式远离的。
启动和关闭
如果
VIN 和 EN 都高于相应的阈值,则芯片启动。对比试块首先启动,产生稳定的参考电压
和电流,然后内部调节器启用。调节器为其余电路提供稳定的电源。三个事件可以结束芯片
下降:
EN 低, VIN 低和热关机。在关闭程序中,信号首先阻塞路径以避免任何故障触发。
补偿电压和内部供电轨是然后拉下来。浮动驱动器不受此关闭命令的约束。
申请信息
设置输出电压
PW2312 需要一个输入电容器、一个输出电容器和一个电感器。这些组件是对设备性能至关
重要。
PW2312 为内部补偿,不需要外部元件实现稳定运行。输出电压可由电阻器编程分隔
线。
选择感应器
推荐的电感器值如应用图所示。重要的是保证电感器铁芯在任何可预见的操作情况下不会饱
和。这个电感器应额定处理峰值负载电流加上纹波电流:应小心当检查不同的饱和电流额定
值时制造商。饱和电流额定值通常规定为
25° C,因此额定值为最大值应用环境温度应向制
造商索取。
式中,Δ IL 是电感器纹波电流。选择电感器纹波电流约为 30%,如果最大负载电流。最大电
感器峰值电流为:
在 100mA 以下的轻载条件下,建议采用较大的电感改善效率。
选择输出电容器
在选择这些部件时应特别注意。这些电容器的直流偏压可能导致电容值低于建议的最小值电
容器规格表。陶瓷电容器的实际电容随温度而变化。在
-55° C 至+125° C 的温度范围内工
作的
X7R 型电容器仅使电容变化在±15%范围内。 X5R 型电容器的公差与温度范围为-55° C
至+85° C。许多大于 1uF 的大值陶瓷电容器采用 Z5U 或 Y5V 温度特性制造。他们的电容会
下降超过
50%,因为温度在 25° C 到 85° C 之间变化。因此建议在 Z5U 上使用 X5R 或 X7R
在环境温度显著高于或低于环境温度变化的应用中 25 摄氏度。钽电容器不如陶瓷电容器作
为输出电容器,因为它们是当比较
0.47uF 到 44uF 的等效电容和电压额定值时,更昂贵范围。
另一个重要的考虑因素是钽电容器的 ESR 值比等效尺寸陶瓷。这意味着,虽然有可能找到一
个钽电容器一个
ESR 值在稳定范围内,它必须在电容上更大(这意味着更大更昂贵)比相同
ESR 值的陶瓷电容器。还应注意的是当温度从 25° C 降至-40° C 时,典型钽的 ESR 将增加
约
2:1 所以必须允许一些保安带。
2021-04-14 12:48:09     打赏
o
2021-04-14 23:08:48     打赏
电路挺简洁嘛!
2021-04-14 23:13:59     打赏
电感配多大的?
共4条 1/1 1 跳转至页
