电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » USB口3A限流保护芯片。带短路保护
USB口3A限流保护芯片。带短路保护
2021-04-16 15:10:46     打赏
一般说明
PW1503是超低RDS(ON)开关,具有可编程的电流限制,以保护电源源于过电流和短路情况。它具有超温保护以及反向闭锁功能。PW1503采用薄型(1毫米)5针薄型SOT封装,提供可调版本。
特征
l  输入电压:2.4V至6V
l  0.4A-3A可调节负载电流能力
l  可编程电流限制
l  过热保护
l  反向阻断(无体二极管)
l  停机时,VOUT可强制高于VIN
l  符合RoHS标准且无卤素
应用
l  USB充电器
l  公共场所多USB充电器
l  USB加密狗
l  minipic配件
典型应用电路
引脚分配/说明
布局注意事项
为了获得更好的性能,必须严格遵守以下准则:
1.         保持所有电源线尽可能短和宽,所有电源至少使用2盎司铜踪迹。
2.         在所有电路下放置一个接地板,以降低电阻和电感,并改善直流电以及瞬态性能。
3.         将输出电容器尽可能靠近连接器,以降低阻抗(主要是电感)在端口和电容器之间,提高瞬态性能。
4.         输入和输出电容器应靠近IC并连接到接地层减少噪声耦合。
5.         陶瓷旁路电容器应尽可能靠近PW1503的VIN引脚和VOUT引脚。
信息
PW1503是一种限流P沟MOSFET功率开关温度保护。没有体二极管横跨漏极和源MOSFET。
它可以防止芯片失效后电流从输出流到输入端。
过电流保护
当检测到过流情况时,调节开关以实现恒定输出电流。如果过流状态持续很长时间,并导致结温超过150°C,开关关闭。一旦结温降至130°C,零件将重新启动。
提供滤波电容器
为了防止在热插拔条件下输入电压下降,10µF陶瓷强烈建议使用从VIN到GND的电容器。不过,更高的电容也有帮助降低电压降。此外,输出短路将导致在没有输入电容器。当输入瞬态电压超过绝对最大供电电压,即使持续时间很短。
限流整定
电流限制可编程,以防止电源过电流和短路条件。将电阻RADJ从IADJ引脚连接到GND,以编程设定电流限制:
ILIM(A)=6.8/RADJ(KΩ)
最小电流限制为0.4A。不建议电流限制超过3A。
最大输入电压考虑
对于任何应用,PW1503的输入电压不应超过最大值建议值(6V)。有些适配器可能输出电压公差差,或者输出电压过冲过大如果适配器直接热插拔。高于VIN(6V)的电压超调将显著降低PW1503的可靠性,甚至可能导致IC EOS失效。
2021-04-20 19:42:25     打赏
