示波器电流探头不仅是确定示波器输入端测试信号的一段导线,也是测量系统的重要组成部分,有多种具有自身特点的探头,为了适应各种特殊的工作故障,其中一种称为有源探头,含有有源电子元件可以提供放大能力,没有源元件的探头称为无源探头,只包含电阻、电容等无源元件。这种探头通常会衰减输入信号。
示波器电流探头的重要指标:
准确度:指电流-电压转换的精度。以AC/DC电流嵌入为例,一般开环系统的精度稍差,典型值约为3%,闭环系统的精度较高,典型值约为1%。我们的高频电流探头的精度为1%。
带宽:所有探针都有带宽。探头的带宽是指探头的响应将输出幅度降低到70.7%(-3DB)的频率。在选择示波器和示波器探头时,必须认识到带宽对测量精度的影响是多方面的。在幅值测量中,当正弦波频率接近带宽极限时,正弦波的幅值将逐渐衰减。在带宽限制条件下,正弦波的幅值为实际幅值的70.7%。因此,为了获得更高的幅值测量精度,必须选择带宽比计划频率波形高几倍的示波器和探头。这也适用于波形上升时间和下降时间的测量。
插入损耗:插入阻抗是从电流探头的线圈(二级)转换到负载电流的测量线的阻抗。一般说来,电流探头反映的阻抗可以在毫欧姆范围内,这对阻抗在25欧姆或以上的电路几乎没有影响。
电流额定值与频率指数:电流探针指数应包括波幅和频率额定值之间的关系曲线,这与频率的增加有关。频率增加对岩心饱和的影响是,当波形频率或振幅增大时,平均电流为零安培的波形的峰值幅值将被切断。
额定输入电流:指电流探针能够接受并仍能达到指定性能的总电流(直流加峰值交流)。在交流电流测量中,为了计算总输入电流,必须根据频率将峰值降低到峰值。
额定峰值脉冲电流:测量的电流不应超过此额定值,考虑到磁芯的饱和和可能损坏设备的二次电压的积累。额定峰值脉冲电流通常被指定为安培二次积。
