编辑-Z
整流桥是桥式整流电路的实物,那么实物应如何应用于实际电路?一般来说,整流桥的四个引脚将具有明显的极性说明。在设计电路板时,安装方法是固定的,因此在实际应用过程中,只需要与电路板的安装孔相对应即可。下面给大家讲讲整流桥怎么接线?ASEMI整流桥接线图
整流桥怎么接线?
整流桥实物产品与电路图的的连接方式。如上图所示:左侧是桥式整流电路的内部结构图,B3用作整流器的正输出,C4用作整流器的负输出,A1和A2均作为交流输入端子。右侧是整流桥的实际产品样式,A1和A2集成在中间位置,正极和负极在最外侧。在实际使用中,我们只需要将实物产品C4的负极引脚连接到电路图中的点C4,并将实物产品B3的正极引脚连接到电路图B3。上述方式是整流桥怎么接线的实物产品与电路原理图之间的连接方法。
ASEMI单相整流桥接线图:
从图中可以看到单相整流桥的接线图。在整流桥的四个引脚中,带有“ +,-”符号的是直流输出,后端连接到电路负载,而其他两个带有“〜”符号或不带该符号的引脚为交流输入并连接到交流电源。
ASEMI三相整流桥接线图
上图是三相整流桥的接线图,在整流桥的五个引脚中,带有“+,—”号的是直流输出,后端连接到电路负载,而标有“〜”号或不带符号的其他三个引脚为交流输入,连接到交流电源。
