>>点击下载:jlink驱动
《jlink驱动》是一款最新的jlink调试工具的驱动程序,集成了之前版本的全部功能,对于Cortex-M3的Serial Wire Viewer(SWV)速度是V6的12倍。还支持RDI, FlashDL, FlashBP, JFlash, GDBFull,支持firmware升级。
支持的ARM内核
ARM7TDMI (Rev 1)
ARM7TDMI (Rev 3)
ARM7TDMI-S (Rev 4)
ARM720T
ARM920T
ARM922T
ARM926EJ-S
ARM946E-S
ARM966E-S
Cortex-M3
使用方法
打开“开始”-“所有程序”-SEGGER-JLink ARM v4.14c-J Flash ARM。
打开“Option”选择“Project settings…”,进行烧写前的必要设置。
在“General”页,选择“USB”。
在“Target Interface”页,选择“SWD”,JTAG速度设置为“Auto selection”,如下图
在“CPU”页,选择开发板的CPU型号:ST STM32F103VC。
“FLASH”页不用设置,默认设置就可以了。
在“Production”页,我们把“Start application”选上,则在下载成功之后,程序会自动运行。
在设置完成后,我们点击“确定”退出。
我们点击“Target”—》“Connect”,开始连接目标板:
连接成功会有提示信息,如下边的状态拦:
Connecting ...
- Connecting via USB to J-Link device 0
- J-Link firmware: V1.20 (J-Link ARM V8 compiled Nov 28 2014 13:44:46)
- JTAG speed: 2000 kHz (Auto)
- Initializing CPU core (Init sequence) ...
- Initialized successfully
- Connected successfully
接着,我们在“File”—》“Poen data file”中打开烧录的HEX文件
加载完成后,选择“Target”—》“Auto”或者快捷键“F7”进行自动烧录:烧写成功!
