电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 大学生竞赛 » 直播问答集|2021.3.9智能车大赛-MM32 MCU介绍与智能车入门指导篇
管理员
2021-04-18 19:40:00     打赏
1问:MM32SPIN27PS、 MM32F3277G9P这两款芯片的内核是ARM Cortex几的?
逐飞:SPIN27是M0,F3277是M3。
2问:M0使用于摄像头直立的算力是否足够?
逐飞:可以参考逐飞科技公众号基于MM32SPIN27的双车组方案浅析推文,使用摄像头进行寻迹处理。
3问:手册已经发布了吗?
逐飞:SPIN27已发布,F3277会在稍后提到。
4问:MM32SPIN27的参考例程与PACK支持?
逐飞:参考例程可以在灵动官方网站下载SDK,或者在gitee。
5问:应该可以用keil吧?
逐飞:可以。
灵动:此次KEIL赞助,支持大家竞赛时使用正版软件。
6问:MM32F3277G9P支持IAR吧?
逐飞:支持的。
7问:3277和3270有什么区别?
灵动:3270是一个产品系列,3277是具体的一个型号。
8问:mm32f3277支持创芯工坊的PWlink吗?
灵动:在发布的时候,就会同步支持。
9问:mm32f3277最好主频是多少m?
灵动:120mzh
10问:芯片手册什么时候能获取到?
灵动:今天会在竞赛社区,通过逐飞向同学们发布。
11问:3277和k60运算能力哪个强?
灵动:两款芯片的主频和片上资源相近。
12问:两个芯片底层变化多吗?
灵动:两种芯片底层通用,使用相同的接口函数
13问:能解释一下无源扬声器吗?头一次看到有点懵
灵动:适配PWM控制Beep。
14问: M0和M3的程序移植方便吗?
灵动:两种芯片移植非常方便,函数接口相同。
15问:mm32spin27芯片的最大输入电流是多少?
灵动:20mA。
16问:M3在图像处理上是不是比M0强很多?M0支持的像素点太少了。
灵动:M3的内置SRAM达128K,还可以通过FSMC外扩SRAM。
17问:此板卡支持FPU浮点运算吗?
灵动:不支持FPU。
18问:芯片资源端口配置推荐会有嘛?
灵动:这个根据具体的应用场景安排的, 亲
19问:有没有小一点的芯片封装?
灵动:最小是QFN48
20问:mm32板卡如果加保险丝的话应该怎么选?
灵动:看板级别需要多少A。
21问:灵动会在不同的省都有技术支持吗?
灵动:针对大学生有专门的QQ群支持,针对企业用户有灵动FAE和代理商团队支持,也有专门的灵动技术群。
22问:裸片也会发布吗?
灵动:会有塑封样品。
23问:mm32f3277也会有rt-thread的例程吗?
灵动:RTT的例程正由RTT和灵动积极准备中。
24问:m3开源库快出啊,核心板都回来了
灵动:由逐飞统一给同学发布。
25问:超频的话主频能到多少?中断周期大概多久?
灵动:进入中断与CLK数相关,与频率不相关。
26问:F3277是支持Type-C吗?
灵动:使用USB都可以适配不同USB接口,但不支持Type-C的Power管理。
27问:M0运算能力不行,图像不易处理
灵动:M0适应电机等应用,复杂的图形处理,建议使用更强大的M3内核芯片。
28问:DMA可以用吗?
灵动:可以的。
29问:小白参加比赛先要学习c语言吗?
灵动:还是需要掌握的。
30问:学习板上有什么模块呢?
灵动:芯片型号MM32F3277G9P;内嵌 MM32-LINK-OB 在线仿真器,支持 SWD 调试接口以及智能连接的 CDC 虚拟串口;2-UART 三芯扩展插座(CMOS 电平);1-SPI 五芯扩展插座(CMOS 电平);1-带电平驱动器、终端匹配电阻选择的 CAN 总线驱动接口 1-Type-C 插座,支持 MCU USB Host/Device 工作模式;1-1M 字节 SPI Flash 存储器;1-256 字节 I2C EEPROM 存储器;1-3.5mm 耳机插座,用于 I2S L/R 音频输出 1-SDIO 方式的;TF Card 插座;2-RJ45 10M/100Mbps 以太网接口;1-34 芯并行总线接口,选配支持 2.8’’LCD 显示屏。
31问:灵动MM32SPIN27PS这一款基于M0内核的芯片在智能车工作中运算起来会比较吃力,请问有什么可以优化的方法吗?
灵动:充分利用硬件除法器和开方的运算;使用内置的运放与比较器。
32问:我觉得速度环和角度环已经够稳了,还用再加角速度吗?
逐飞:与之前PPT内容提到的一样,角度不表示运动状态,如果需要响应及时,就需要角速度环。
33问:调参上先调整P吗?
逐飞:先从P参开始调。
34问:MM32SPIN27PS有哪些具体的应用方案可以演示,加快客户的开发应用?
灵动:各种IO、外设都有Demo。
35问:有M3处理的视频吗?M0比较花
灵动:后续会支持。
36问:M0的引脚不够用,怎么解决?
灵动:可以改为M3内核的支持LQFP144。
37问:车模代码开源吗?
逐飞:车模代码是不能开源提供的哦。
38问:SPIN的运算放大器怎么用啊?
灵动:可以参考Demo程序,使能运放,复用IO为模拟IO PIN。
关键词: 智能车竞赛
