| 浮球式传感器是利用水位变化带动浮球,从而浮球内部磁铁都带动内部干簧管开/关实现缺水保护开关,运作十分简单。但又因为其工作原理十分落后的原因,因此极易出现不良现象,如浮子卡死、寿命短等。因为浮球式传感器可靠性极低的原因,目前大多数厂家逐渐用光电式、电容式等水位传感器代替此类传感器来检测液位,而光电式传感器作为可靠性极高、精度高的水位传感器,应用十分广泛。那么由原本的浮球式传感器更换成光电式传感器,有什么优点呢? 光电式水位传感器是利用光学原理来检测液位,因此对被测液体影响小,受外界因素影响小,也因此具有耐高温、耐高压、耐腐蚀等特点。举个例子,如果一款电蒸锅是原本是用浮球式水位传感器,那么在使用一段时间后会出现水垢问题,而其结构又是不放方便清洗的。由水垢导致的浮球增重又会影响到其精度,而浮球式水位传感器原本的精度就比较低,这对于需要液位控制要求十分精确的电器设备就产生了极大的限制。 通常浮球式传感器会有上下3mm的公差,那么当浮球精度受影响时,则有可能精度更低,那么会有可能在电蒸锅内部的水箱还有水时给出信号报警提示,这对于用户使用体验来说是会有负面影响的。除了精度、可靠性外,安装也是一个问题。浮球式传感器安装十分不方便,只能从水箱内部往外安装,若水箱体积很小,或者结构不允许,那就无法采用浮球式水位传感器,大大的局限了产品。且因为其结构松散,因此所占空间大。其安装工艺复杂又增加了安装成本。但如果将电蒸锅水位控制的浮球式传感器换成了光电式传感器,则极易安装,体积小,头部只需外旋螺纹拧进去即可,或是采用螺丝固定,或者从内部直接朝外拧,多种安装方式选择,十分方便,安装时间快。除了安装工艺简单外,光电式水位传感器还可以上、下、侧、斜向等多方位安装。 光电式水位传感器精度高,可控制在±1mm以内,且不受水垢、杂物等影响。与浮球式传感器会受水垢影响,遇到杂物会被卡死不同,光电式水位传感器针对杂物、水垢都不会影响的,针对此类情况都有方案可以解决。 而关于水垢问题,传感器只有头部小部分面积接触液体(下图),而这部分是属于光顺的采购材料,因此极易清洗,且只需头部材料符合食品级,即可用在电蒸锅等视频机械中。若是水箱需要移动,如咖啡机的水箱需要拿出清洗、加湿器的水箱需要拿出加液,那么则采用分离式光电水位传感器即可。则水箱与传感器即可分离,这是浮球式水位传感器无法做到的。 光电式水位传感器还有分离式的多点水位传感器(一个传感器可以检测多个液位点),还有一体式的多点水位传感器,应用是十分广泛的。由此可见使用光电式传感器对比浮球式传感器更由具有优势。 |
共4条
[经验]光电水位传感器代替浮球式水位传感器其作用是什么?
关键词: 光电 水位 传感器 代替 浮球 水位 传感器 作用
共4条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
