电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 18650动力锂电池,能并联使用吗?
共4条 1/1 1 跳转至页
18650动力锂电池,能并联使用吗?
2021-04-20 23:00:22     打赏
买了两节相同规格18650动力锂电池,测了以下电压相差0.1V左右,内阻较小,能直接并联用吗?会不会电压高的给电压低的充电,导致大电流?
先谢过大家了!
关键词: 18650     锂电池     并联
2021-04-20 23:08:26     打赏
有电动势差异的回路,就会产生电流。
作为锂电电芯,正向的电流会导致放电,反向的电流会导致充电。
当放电时,电压会逐渐下降,当充电时,电压会逐渐上升。当无电压时,既不会充电,也不会放电。
综上,当两个电芯电压达到平衡时,就不会有电流了。 对于0.1v差异,最初的电流为电动势0.1v除以连个电池的内阻,其实电流是很小的。
2021-04-20 23:11:57     打赏
可以的 因为是并联 最后都会慢慢的冲到电压一样的
但是电池的内阻不能差太多,不然会出问题
还有就是 不要用电烙铁焊接..太烫了 ,用镍条和点焊机进行焊接
2021-04-20 23:14:38     打赏
完全没必要纠结,0.1V的差距也可能是小的电池电量不是100%,也有可能是制作工艺等等,并联完全没问题,没必要纠结
共4条 1/1 1 跳转至页
