今天扣丁学堂Python培训小编主要是给大家分享一下Python判断网络连通的实现方法,喜欢Python开发的小伙伴们可以随着小编一起来了解一下。
开发中偶尔需要判断网络的连通性,没有什么方法比ping 更直接了当。开发中偶尔需要判断网络的连通性,没有什么方法比 ping 更直接了当,通常检查网络情况都是运行命令ping www.baidu.com ,查看输出信息即可。
C:\Users>ping www.baidu.com 正在 Ping www.baidu.com [61.135.169.125] 具有 32 字节的数据: 来自 61.135.169.125 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=57 来自 61.135.169.125 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=57 来自 61.135.169.125 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=57 来自 61.135.169.125 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=57 61.135.169.125 的 Ping 统计信息: 数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失), 往返行程的估计时间(以毫秒为单位): 最短 = 4ms,最长 = 9ms,平均 = 7ms
简单方法:
python执行批处理用多种方法,考虑到我们仅仅用于验证网络连通性,只需要最终的结果,os.system()方法最合适,执行cmd命令,并返回进程执行退出错误码。
import os
exit_code = os.system('ping www.baidu.com')
if exit_code:
 raise Exception('connect failed.')网络连通 exit_code == 0,否则返回非0值。
高级方法:
获取访问域名的IP地址。正则表达式提取 [61.135.169.125] 数据。
获取网络实际连通的情况。正则表达式提取 TTL 和 时间 判断当前的网络状况。
使用 subprocess 管道调用的方式获取控制台输出信息,然后在使用正则表达式提取关键数据。
小结:
相比其他方法判断网络连通性,命令行执行 ping 的方案实现简单、快捷、有效。
以上就是扣丁学堂Python在线学习小编给大家分享的Python判断网络连通的实现方法,希望对小伙伴有所帮助,想要了解更多内容的小伙伴可以登录扣丁学堂官网咨询。扣丁学堂是专业的Python培训机构,不仅有专业的老师和与时俱进的课程体系,还有大量的Python在线视频供学员观看学习,想要学好Python的小伙伴快快行动吧。扣丁学堂python学习交流群:816572891。微信号:codingbb
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
