电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂Java培训之Tomcat数据源配置方法JBuilder中
2021-04-22 15:07:32     打赏
今天扣丁学堂Java培训小编主要是给大家分享一下Tomcat数据源配置方法_JBuilder中,喜欢Java开发的小伙伴们可以随着小编一起来了解一下。
扣丁学堂Java培训之Tomcat数据源配置方法_JBuilder中
其实tomcat中配置数据源有好几中方式,很灵活,所以也容易相互整窜,个人认为比较简单的方法就是在tomcat下的conf文件夹下的server.xml增加。
代码如下:
<Context path="/test" docBase="test"
debug= "99" reloadable="true" crossContext="true" verbosity="DEBUG">
<Resource name="jdbc/***" auth="Container"
type="javax.sql.DataSource" password="****"
driverClassName="com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver"
maxIdle="2"
maxWait="5000"
username="sa"
url="jdbc:microsoft:sqlserver://192.168.*.*:1433;DatabaseName=***"
maxActive="4"/>
</Context>
注意它是加在前的,另外由于采用的tomcat5.5.9,所以数据源的配置信息采用属性的形式写,不能用结点的形式,tomcat5.0.X好象可以。 改了tomcat的server.xml文件后,剩下一个要改的地方就是在你的web项目中的web.xml中加入引用。
代码如下:
<resource-ref>
<description>Resource reference to a factory for java.sql.Connection
instances that may be used for talking to a particular
database that is configured in the server.xml file.</description>
<res-ref-name>jdbc/***</res-ref-name>
<res-type>javax.sql.DataSource</res-type>
<res-auth>Container</res-auth>
</resource-ref>
仅仅需要改这两个地方就能在web程序中使用tomcat提供的数据源,但这样做,你可以将你生成的war包放在容器下运行,却不能在jbuilder中启动项目,因为jbuilder启动web项目时是不会去读你指定的tomcat中的server.xml的,这样的话数据源就不可用了,如果我们不能在jbuilder中启动项目,我门就不能在调试状态下来运行了,这样对我们来写程序就没有太大意义了(当然我们可以在外面启动tomcat,采用远程调试的方法,这样即可以使用数据源,也可以调试修改程序,但这个有点杀鸡用牛刀的意思,不推荐),实际上jbuilder在启动web项目时它会在工程目录下建立一个tomcat文件架,它会去读conf下的server8080.xml文件(8080为你为tomcat设定的端口),所以我们要想在jbuilder中启动数据源,必须要在该配置文件中加上数据源信息),具体的是将server8080.xml中的一条注释删掉,(否则它仍然会是临时文件,会被覆盖的)在结点中加上。
代码如下:
maxIdle="2"
maxWait="5000"
username="sa"
maxActive="4"/>
注意这里结点可用它自身的,不要修改,重启项目,这时你就可以使用数据源了。之所以在jbuilder中启动web项目有点麻烦,是它没有把项目发布到tomcat的webapp下面去,而是把tomcat的一些东西拿过来了(相当于),象eclispe或idea就没有这种问题了。
以上所说的配置数据源是在tomcat5.5.9下实验的,估计5.5.x应该都没啥问题,要是别的tomcat的版本就不保了,谁叫咱用的开源的东东了,版本的兼容就不能恭维了。
以上就是扣丁学堂Java在线学习小编给大家分享的Tomcat数据源配置方法_JBuilder中,希望对小伙伴有所帮助,想要了解更多内容的小伙伴可以登录扣丁学堂官网咨询。扣丁学堂是专业的Java培训机构,不仅有专业的老师和与时俱进的课程体系,还有大量的Java在线视频供学员观看学习,想要学好Java的小伙伴快快行动吧。扣丁学堂java技术交流群:487098661。微信号:codingbb
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
