编辑-Z
市面上二极管产品琳琅满目,各种型号对于小白来说拿到手上就是头大,不知道怎么上面的参数。其实行业内都有一套标准,下面以ASEMI肖特基二极管MBR60100PT为例告诉你二极管型号参数怎么看。
型号:MBR60100PT
电性参数:60A 100V
芯片材质:Mikron
正向电流(Io):60 A
芯片个数:3
正向电压(VF):0.7 V
芯片尺寸:150 Mil
浪涌电流Ifsm:500A
是否进口:是
漏电流(Ir):10ua
工作温度:-55 ℃ ~ 150 ℃
恢复时间(Trr):5ns
引线数量:3
这些是ASEMI肖特基二极管MBR60100PT的详细参数,是不可能都标注在产品上的,我们可以从产品上的印字大概看出MBR60100PT的一些参数。
【MBR60100PT】代表产品的完整型号
【MBR】代表产品为肖特基二极管
【PT】默认其为TO-247/3P封装
【60】代表其平均最大正向电流为60A
【100】代表其最大反向耐压为100V
以上就是关于以ASEMI肖特基二极管MBR60100PT为例告诉你二极管型号参数怎么看的全部内容,相信看了小编的解答之后你会有所了解。一般最基本的我们只需要知道二极管的电流和电压就行了,就可以知道适合用在什么电路上,至于更详细的参数一般在工程研发上会用得多。
