电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 闪烁和LED电流和电压纹波的关系
共3条 1/1 1 跳转至页
闪烁和LED电流和电压纹波的关系
2021-04-23 19:58:52     打赏
若要知道光闪烁、LED 电流纹波和 LED 驱动器输出电压纹波之间的关系,首先要先了解 LED 灯珠的特性。
下图显示了 Cree 公司的高亮度 LED 产品(XLAMP MX-6 LED),它的电流和相对光通量之间的关系。
LED 电流的改变会直接改变它的光输出,但可以看出,两者之间不是完全线性的关系,因此  LED 电流纹波和其衍生的闪烁百分比之间也不是线性的关系。
对于大多数 LED 而言,光闪烁百分比是低于电流变化百分比的。
在大多数离线式 LED 驱动器中,电路参数会影响 LED 输出电压纹波,而 LED 电流纹波则是受电压纹波影响的。因此,重要的是要知道在整个 LED 灯串上的电压纹波和流过 LED 的电流纹波之间的关系,它们之间的关系可以从图三 LED 的 I/V 曲线得知。(相同的 Cree 公司产品,XLAMP MX-6 LED)
LED 在各工作点上的动态电阻决定了 LED 上的电压纹波和由此产生、流过 LED 灯的电流纹波二者之间的关系。
LED 的动态电阻相当小,所以这表示一个非常小的电压纹波就已经可以产生很大的电流纹波。因为 I/V 曲线的斜率随不同的工作点而不同,动态电阻是以 LED 的平均电流作为它的工作点来决定。
大多数 LED 灯泡用到数个 LED。当 LED 串联时,动态电阻需要乘上 LED 的数量;
当 LED 并联时,动态电阻则需要除以并联的LED 的数目。
转帖自网络
2021-04-24 00:02:40     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-04-24 00:11:27     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
共3条 1/1 1 跳转至页
