电路板面积有限,为了更好的实现功能和方便维修,电子元器件通常都是以字母代码+数字的形式出现。为了规范电子电路和方便使用,一般而言:字母代码的含义和数字排序都是有一定的规律的。
一个简单举例说明:
R1中,其中R代表电阻器,1-1号电阻器。
R11中,其中R-电阻器,11-11号电阻器。
R111中,其中R-电阻器,1-功能模块,11表示在这个功能模块上同类元器件的序列号。
一、一般而言,电子电路元器件的读取原则和顺序。
例:R118~主板电路上第18个电阻器。
1,第一个英文字母或者组合表示元器件名称,是元器件的代码。
2,第一个数字代表的是电路板上不同的模块。
一般而言:1-主板电路,2-电源电路,3-反馈电路等等,这些都可以是设计者自主决定。
3,之后的数字代表的是在这个功能模块上的同类元器件的序列号。即:第18个电阻器等等。
二、一般常见的电子电路元器件代码。
R—电阻器。
VR—可调电阻。
C—电容器。
D—二极管。
ZD—稳压二极管。
Q—三极管或者场效应管。e-****极,b-基极,c-集电集。
LED—发光二极管。
T—变压器。
SW—开关。
L—电感。
K—继电器。
GND—公共接地端。
LS—蜂鸣器。
FS—保险管。
RTH—热敏电阻。
