一般工厂的中央空调用电量最多,约占企业总用电量的1/3。因此,为了节能减排,企业首先要把握好建筑中央空调的节能,每年可以为企业节省数百万的运营资金。
只要中央空调系统在工作,风机和水泵就不能停止,只能满负荷运行。因此,中央空调系统的电能浪费主要集中在风机和水泵上,是中央空调系统能量浪费的来源。针对这种情况,易云维研发出来针对中央空调智能节电的智慧工厂管理平台为舒汇食品工厂中央空调节能改造,主要为风机和水泵节电,节电率达30-60%。
目前,舒汇食品厂主要将中央空调模块机和螺杆机两个主机、19台风机和5个风柜连接到易云维智慧工厂管理平台,进行智能节能运行运维。在该平台上,可以对所有主机、风机和风柜进行实时数据监控和历史数据查询,系统可以根据数据自动调整,帮助智能工厂节省能耗。平台上还有自动抄表功能,在设备出现异常时可以给出预警和报警,报警信息自动发送到手机,维护人员可以及时进行维护,减少设备停机时间。
舒汇食品(浙江)有限公司应用易云维智慧工厂管理平台对中央空调进行节能改造,找出中央空调的能源浪费所在,从而提出解决方案。利用西门子变频器根据需要调节水泵和风机的转速,根据需要供水和风量,实现变流量调节,从而将冷冻(却)水的出口和回水温差控制在要求的范围内,达到节能目的,同时还可达到延长设备运行寿命及降低噪声的目的。
原文摘自:https://ecs.canlead.com.cn/gcxm/441.html
