电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 用什么传感器来测量投掷物的距离比较合适啊?
共5条 1/1 1 跳转至页
2021-05-05 22:27:01     打赏
如果在投掷物上镶一个传感器,那么该如何选择传感器并且如何反馈投掷物第一次落地距离?
关键词: 传感器     投掷     距离
2021-05-05 22:37:47     打赏
超声波测距可以嘛,但是怎么能保证****的和接收的刚好在物体落地时对准呢,我觉得可以弄一条有限长度的带有传感器的板子,然后把物体****装置放在上面然后物体会随机落在板子上然后就可以知道距离了,传感器的话我也不确定可以选择什么,但是可以利用不同位置到处初始位置的电阻不同来判断。希望可以帮到你!
2021-05-05 22:44:15     打赏
三轴的惯导,比如6050应该可以,但解算比较难。根据加速度的变动可以发现出手和落地点,同时也能计算出飞行时间。关键是分解水平加速度并积分计算水平速度有点麻烦。
2021-05-06 00:02:39     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-05-06 00:11:24     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
共5条 1/1 1 跳转至页
