| ST国产替代者灵动微 意法半导体MCU(ST)是世界领先的半导体之一,在MCU市场上有着举足轻重的地位,也是国内市场需求量使用较多的MCU厂商.在货期长以及各种方面下,缺货也是常有之事,为此国内本土厂商具有可以代替兼容意法半导体MCU的产品.如上海灵动微电子.灵动微提供全面的硬件方案及参考设计,涵盖十余种物联网应用。另一方面不仅仅提供通用MCU产品,还致力于打造MCU生态链,提供全定制的模拟/数字模块、函数、固件、文档、例程、开发环境等设计支撑,以及调试器、烧录器、应用开发板等周边支持,让客户的开发更加简单。满足客户及市场多领域、多层次的丰富应用场景需求。 1.MM32F0010系列: 灵动微电子新产品MM32F0010使用32位基于ARM® Cortex®M0内核的微控制器,工作频率最高可达48MHz,内置高速存储器Flash 16K,2K的SRAM,其中包含 1 个 12 位的 ADC、1 个 16 位通用定时器、1 个 16 位基本定时器、1 个 16 位高级定时器。 还包含标准的通信接口:1 个 I2C 接口、1 个 SPI 接口和 2 个 UART 接口。MM32F0010系列工作电压为2.0V∼5.5V,工作温度范围(环境温度)-40°-85°拓展工业级可达到-40°-125°。更多的是修复之前MM32F003系列的相关BUG,性能得到提升。 本产品两种封装形式:QFN20和TSSOP20,本文建议使用TSSOP20更为方便并且容易供货; 应用领域:小家电、扫地机、吸尘器、水泵控制设备、手持医疗设备及工业领域; 兼容STM8S003F3P6和NE7003产品,管脚PIN TO PIN,只需要通过修改宏文件、头文件进行库函数和寄存器的移植工作,替换的工作量相对简单,同时性能提升并且价格便宜是很好的选择; 引脚定义如下: 2.MM32F013X系列: 同样是主推产品,基于32位ARM® Cortex®M0内核的控制器,工作频率高达72MHz,内置64K Flash,16K SRAM存储器,丰富了IO端口和外部总线。其中包含ADC、定时器、看门口、比较器等资源,外部通信接口有I²C、SPI、URAT、USB接口及CAN接口;工作电压2-5.5V,工作温度最高可达125°。 四种封装形式:LQFP64、LQFP48、LQFP32、QFN32,暂时不推荐使用QFN封装。 MM32F013系列不紧供货能够持续稳定,8-10周而且性能参数更稳定,主要应用在白色家电、打印机、吸尘器、手持医疗及工业控制领域; MM32F0133C6P兼容多款STM32F030系列的产品,无论是新产品开发还是降本需求,均可以选型;已经有在途订单进行备货,随时可以提供样品测试开发。此款MCU是性价比及其高的产品。 3.MM32SPIN系列: 是一款M0内核并集成驱动芯片高性能电机驱动产品,可以应用在BLDC无刷电机控制、低压直流电机产品上面。在M0内核参数配置新增加PWM功能、硬件开发功能。 兼容STM32SPIN系列的产品,价格方面有优势交期比较稳定。 推荐型号:MM32SPIN27PF,需要样品可以申请。 4.至于灵动微32位高端通用型M0/M3产品,小容量FLSAH产品维持原有命名规格如:MM32F103C8T6,目前交期可按照16周准备,大容量FLASH产品MM32F3270系列和MM32F027系列均只能提供样品测试研发阶段,具体量产时间请保持关注。 作为灵动微代理商-微信xxf1998可以提供样品、技术支持、稳定供货备货的能力,共同与灵动微一起发展,齐头并进! |
共9条
ST国产替代者灵动微
只看楼主 1楼
关键词: "国产""灵动"
共9条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
