电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » RF功率放大器模块RMPA0959功能特性及应用
2021-05-06 16:47:22     打赏
Fairchild半导体公司推出的大功率RF放大器RMPA0959,设计用在自动配料系统无线局域回路(WLL)和CDMA,它能提供杰出的线性和效率,降低了手机间的干扰,同时也降低了板的空间44%.该产品已被南韩的Sungil通信公司所采用,用在它的ScorpioV0.3手机板中。
RMPA0959是两级功率放大器模块,频率范围在824-849MHz,用在蜂窝AMPS,CDMA和CDMA2000-1X的无线应用上。它有杰出的相邻通道(小于-50dBc)和交替通道(小于-60dBc)线性度,给CDMA2000-1XRTT语音和数据通信提供了高质量信号。封装是紧凑的LCC出脚(4.0x4.0x1.5mm)封装,RF功率放大器降低板的面积多达44%,有工业标准的引脚出线图。
RMPA0959的主要特性有:
单个正电源工作,有低功耗和关断模式,
平均输出功率28dBm时的CDMA效率为38%,
31dBm输出功率时AMPS模式的效率为53%,
紧凑的LCC封装(4.0x4.0x1.5mm),
内部匹配50欧姆和RF输入/输出有DC阻隔,
满足CDMA2000-1XRTT脚手架性能要求。
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
