电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » BP3338集成输入过压/欠压保护替代LZC8650
共3条 1/1 1 跳转至
2021-05-06 19:58:14     打赏
1 方案名称:BP3338集成输入过压/欠压保护替代LZC8650
2 品牌名称:晶丰明源
3 方案特点:
概述BP3338 是一款集成输入过压/欠压保护的单级APFC高精度原边反馈LED恒流控制芯片,支持隔离型反激和非隔离 Buck-Boost 电路。通过外围元件,可灵活独立设置输入过压和欠压保护点。BP3338 芯片采用固定导通时间的控制机制,能够实现功率因数校正的高 PF。内置 THD 优化模块进一步降低了 THD。开关工作在临界导通模式,降低开关损耗及 EMI,提升变压器的利用率。BP3338 具有完备的保护功能,包括输出开路保护、输出短路保护、过温保护、过流保护等,提高了系统的可靠性。BP3338 采用 SOP-8 封装。特点◼可独立设置的输入过压/欠压保护◼高 PF 低 THD(PF>0.9,THD<15%)◼高精度电流参考(+/-3%)◼优异的线性、负载调整率◼临界导通模式◼低工作电流◼VCC 欠压锁定◼逐周期限流◼输出开路/短路保护◼过温降电流◼支持 SOP-8 封装应用◼LED 路灯◼室内高性能 LED 灯具
原厂技术支持 免费样品测试++++
WX:18125353475 QQ:2355827367
关键词: BP3338     LZC8650     欠压     过压
2021-05-06 19:59:55     打赏
◼输出开路/短路保护◼过温降电流
2021-05-06 23:55:36     打赏
挺不错的产品的
共3条 1/1 1 跳转至
