电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 七彩星空灯教程(三)
共21条 1/3 1 2 3 跳转至
七彩星空灯教程(三)
2021-05-08 16:50:19     打赏
通过上一节的学习相信都可以点亮WS2812了,我们这次来实现通过按键来控制WS2812的模式切换
我这里简单的写了几种模式
通过原理图可以看出来,开发板上的按键连接的是PC13引脚。
好的,知道了按键的引脚,我们打开STM32CubeMX软件来配置引脚,如图所示。
同时使能中断。
生成代码,打开工程。
在/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */之间重写中断回调函数,代码如下。
void HAL_GPIO_EXTI_Rising_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
  switch(GPIO_Pin)
   case GPIO_PIN_13:Mode_Led++;
        if(Mode_Led == 'I')
            Mode_Led ='A';break;
通过主函数判断当前的模式,并运行相对应的模式实现函数
OK 到这里通过按键进行模式选择就结束了
关键词: STM32     单片机     星空灯     电子DIY
2021-05-08 22:28:47     打赏
总结的非常到位
2021-05-08 23:16:02     打赏
教程做的非常不错
2021-05-16 23:57:13     打赏
看看
2021-05-17 23:23:31     打赏
2021-06-12 23:53:25     打赏
期待继续更新
2021-11-08 21:39:45     打赏
2021-11-09 18:22:54     打赏
2021-11-09 18:48:12     打赏
感谢
2021-11-09 19:20:41     打赏
共21条 1/3 1 2 3 跳转至
